dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
та я понимаю,забыл дописать просто))если ставить этот цилиндр без 3го канала и с этими окнами ,на что может повлиять столь поднятые окна продувки ?............
Den-T
Сообщение Den-T »
все отклонения от нормы , приводят к изменениям в работе и чаще в плохую сторону. Самые хорошие цилиндры родные, лучше пока не встречал
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
спасибо,тогда буду пилить на старом б/у цилиндре,Денис,скажи,поршни VLAND как они вообще по литью?стоит их брать или нет?просто у нас в Украине самые ходовые-Sheng-E,Vland.
Den-T
Сообщение Den-T »
я не видел ни разу таких поршней, ни чего не могу сказать .
Andron163
Сообщение Andron163 »
здарова den а откуда заказать такой корпус под лк
Andron163
че то дорого 2500руб
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
скажите,почти все готово для установки ЛК,только есть еще вопрос-сальники на двигатель ставить наоборот?то есть пружинками наружу?.......
Den-T
Сообщение Den-T »
dr_Dre писал(а):скажите,почти все готово для установки ЛК,только есть еще вопрос-сальники на двигатель ставить наоборот?то есть пружинками наружу?.......
к коленвалу пружины надо ставить
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
доброй ночи тем кто не спит сейчас
после двух дней мучений решил вернутся на форум-авось что кто посоветует))
карбюратор Рассо
пилил двигатель под ЛК джог,
переходник от Den-T,
третий канал соответсвенно,
работоспособность показала себя мгновенно еще в тисках на работе))
при установке на мотоцикл столкнулся с проблемой..............
завожу мотоцикл,прогреваю его,потом опускаю флажок,холостые устойчивые ,начинаю ехать и мотоцикл сначала вроде бы и едет хорошо,но потом будто как подсос появляется-открыл флажок-едет хорошо и снова такая хрень-провал ручки газа будто подсос или пропадает искра....
менял генератор(был про запас),датчик холла оставил старый ибо на том его не было,по пробовал проехаться-та же хрень...
купил очиститель карбюратора-пшикал где только можно,даже на подшипники с обеих сторон(слева снимал крышку и так заводил)...
результат-подсос нигде не обнаружился((((
коммутатор менял на новый+менял катушку((((((мозги не варят за два дня вооооообще(((
может еще последнее-заменить попробовать датчик холла?когда то в детстве на Пасху помогло)))и мы отправились на шашлыки))
в глушитель не стреляет-дым обычный-свеча новая.....
ПОМОГИТЕ))))))
Попробуй заменить датчик,только это не датчик холла.Проверь герметичность самого клапана,в местах где он крепится к цилиндру.Свеча цвета какого?Обороты сам набирает?Сбрасывает резко,или долго?
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
разгон идет нормальный потом резкий провал и будто сейчас заглохнет,выжимаю сцепление и начинаю его розгазовывать ,а он тупо как давится и просто не может набрать обороты...
dr_Dre писал(а):разгон идет нормальный потом резкий провал и будто сейчас заглохнет,выжимаю сцепление и начинаю его розгазовывать ,а он тупо как давится и просто не может набрать обороты...
Свеча цвета какого?
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
свеча немного темноватая-я еще не могу довести его до нормально прогретого состояния,если бы покатался-то было бы точно видно.а так...
dr_Dre писал(а):свеча немного темноватая-я еще не могу довести его до нормально прогретого состояния,если бы покатался-то было бы точно видно.а так...
Половинки картера на герметичность проверял?картер-цилиндр?головка-цилиндр?клапан-переходник-цилиндр?сама свеча нормально?
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
все проверял очистителем карбюратора-подсоса нигде нет....
