МИНСК ЭНДУРО
МИНСК ЭНДУРО
Минск остался от отца,ездил на нем после школы,сломал на нем пару ребер ..забросил его,стоял 5 лет в курятнике В итоге этим летом решил восстановить,немного модифицировать и сделать из него эндуро для езды по грунтовке на рыбалку. Вот результат:
- прке.jpg (75.3 КБ) 2250 просмотров
- SAM_6104ронр.jpg (81.16 КБ) 2250 просмотров
- maksiminsk
Re: МИНСК ЭНДУРО
Хороший гряземес) Сюда бы резонатор, вилку получше, и амортизаторы хотя бы с ижа)
Re: МИНСК ЭНДУРО
В будущем планирую резонатор,вот только где его взять...или самому сделать?
- maksiminsk
Re: МИНСК ЭНДУРО
На сайте есть много тем .В "полезных статьях" тоже есть.
- pavel 1112
- Мотоцикл: китаевод
Re: МИНСК ЭНДУРО
Vadim Prihodko
ну теперь хоть грязью крылья не залипнут,а бак зря изуродовал
Маятник удлинял?
Маятник удлинял?
Re: МИНСК ЭНДУРО
Маятник удлинен на 15 см. А насчет бака - это менее травматично,в случае чего
Re: МИНСК ЭНДУРО
Как смотрится емблема Минска на баке?
Re: МИНСК ЭНДУРО
Подскажите, какими должны быть зазоры в поршневой группе у колец и поршня ? И можно ли проточить нормально цилиндр или по цене проще купить новый??
Re: МИНСК ЭНДУРО
Тепловой зазор должен быть около 6-8 соток, но учитывая неоригинальные (проще говоря - китайские) поршни, зазор в 8-9 соток делают. Кольца - 0,2-0,4ммVadim Prihodko писал(а):Подскажите, какими должны быть зазоры в поршневой группе у колец и поршня ? И можно ли проточить нормально цилиндр или по цене проще купить новый??
Re: МИНСК ЭНДУРО
В продаже есть харьковские и польские поршни и я не уверен в их реальном происхождении.Какие лучше выбрать? Нужен совет по кольцам и сепаратору,критерии их выбора.
