Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Re: Генератор 12В90Вт и БКС 3734??
Сообщение serenkiy »
Калян писал(а):Вообще-то да, глупость сам сморозил, когда я замыкал клемму О на массу, то ген начинал выть от нагрузки. но он должен выдержать,т.к. ток не превысит значения на которое расчитан провод которыи намотан генератор.
Завтра попытаюсь завести мот и попробовать как что и как. У меня то коротило с коммутатором на массу, мож в этом весь прикол. А сейчас сходил попробовал если на самом генераторе клемму О на массу - искра есть, заводить правда не пробовал
pro9793
Сообщение pro9793 »
У меня тоже при закороченной О2 на массу искра есть))эт конечно всё хорошо, но блин кто-нибудь ответит? Опережение зажигания(мм до ВМТ) ставить 2-2.5 или 3-3.5? У меня для 3.115 написано в книжке 3-3.5(эт с Г-427), но ген то другой новый!
че то 3-3,5 слишком раннее. Вроде 2-2,5. я сам ставлю 2,5.
yurec
Мотоцикл: Минск 1983 года выпуска 311.21
Сообщение yurec »
Хочу купить диодный мост на сигнал.Какие у него должны быть характеристики?
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
минимум 50 вольт 7 ампер...
Эт ты загнул. Такого хватит за глаза.
yurec,а самому сделать слабо))),я вот сделал,ща купил кондер на 47000мкФ,вот посталю и буду радоваться)))
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Что там делать то...четыре диода шоттки соединяешь в мост и на выходе конденсатор.
Makak
Сообщение Makak »
С такими характеристиками, как ZeeLog написал, готовый мост размером с горошину будет. А самодельный побольше.
Ну с горошину это китайский с характеристиками 5 вольт 0,1 ампер.
serenkiy
NightWolf писал(а):yurec,а самому сделать слабо))),я вот сделал,ща купил кондер на 47000мкФ,вот посталю и буду радоваться)))
будет ли толк от 47 тысяч мкФ, в момент зарядки кандера на его входе кз и еще сигнал включается. Если бы этот кандер был заряжен до включения сигнала, было бы намного лучше. Но для этого надо кнопку сигнала отдельную от массы делать или как-то выдумывать с реле.
кнопку я с волги снял,при случае сфоткаю выложу,на раму мота короче не задевает,короче все сделано так чтобы работало,т.е. отдельный 2-ой сигнал
когда заводишь мот кондер всегда заряжается и при нажатии на кнопку разряжается,даже после выключения мота сигналит долю секунды)))
pro9793
Сообщение pro9793 »
Народ, а если увеличить емкость кондера ну тысяч до 20, это как вообще повлияет на работу сигнала?прост у нас в автозапчастях 3-х амперного сигнала в помине нет....одни только 5А и 7А! будет 5-ти Амперник работать вместе со светом ну хотябы сикунды 3? А так, вы где брали 3-х амперные?это от какой машины?
serenkiy
Вот полезная ссылочка, как раз что нужно и кнопка родная останется
http://alash.by.ru/Courier/Amusements/typhoon/
pro9793
Сообщение pro9793 »
Спасибо))но такое не спаять мне....так от чего 3х амперные сигналы брали?и что даст кондер большей емкости?
