Короткий вопрос по поводу силового агрегата.
- Electro_Vampire
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 1978 г.в.
Уже 2 года как мне достался мот от деда. Мот не на ходу, завести мне его пока так и не удалось, подробнее об моем проекте я расскажу в отдельной теме. А пока возникло пару простых вопросов.
От корпуса силового агрегата откололся кусок метала снизу, на работоспособность на прямую это не влияло, но хотелось бы изолировать СА от попадания грязи и т.д. Посему вопрос:
возможно ли приварить этот кусок, позволяет ли материал корпуса варить?
И второй вопрос, по нескольким причинам я планирую покрасить силовой агрегат в темный цвет... Я так понимаю нужна термостойкая краска способная переносить высокие температуры. Какова целесообразность такого решения по шкале от 1 до 10?
Спасибо за ответы. Напоследок пару фото для вдохновения:)
- image.jpg (123.98 КБ) 1828 просмотров
- image.jpg (188.95 КБ) 1828 просмотров
Whether you think you can or you can't, either way you are right.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Короткий вопрос по поводу силового агрегата.
Не заморачивайся с краской, она от попадания на неё бензина будет стираться
1)Приварить можно аргоновой сваркой,с последующей обработкой поверхности.
2)Не слушай Фантомаса,качественная(!) краска бензином не смывается,и выдерживает таки не маленькие температуры,но только не надо забывать,что красится не в один слой,да и цена на краску не может быть 100-300 рублей.Целесообразность-была бы у меня возможность в свое время покрасить такой краской,я бы покрасил в черный матовый.Так что 10.
- Electro_Vampire
Ясно! Спасибо за дельный совет... Вот сижу пью чай, пол дня провозился с мотом, разбирал его полностью, освободил раму...
Все позалипало страшно... Все разобрал, осмотрел, составляю список покупок )
Вот только не могу разобрать гидравлику на вилке передней. Пружину вынул все по откручивал, масло слил, НО 2 трубы не могу разъединить, это вообще реально?)
- MinsK +125
Если ты имеешь в виду разъединить одно перо на две части , то в самом низу есть болт для слива масла , откручиваешь его и внутренняя труба выходит без проблем . Если болт открутил , но труба не выходит , то я , например , у себя делал так :
просовываешь перо через воротину гаража так , чтобы оно упиралось и внутреннюю трубку просто тянешь на себя со всей силы , желательна помощь товарища .
- Electro_Vampire
Я думал перьями называю покрашенную часть корпуса которая частично скрывает гидравлику.MinsK +125 писал(а):Если ты имеешь в виду разъединить одно перо на две части , то в самом низу есть болт для слива масла , откручиваешь его и внутренняя труба выходит без проблем . Если болт открутил , но труба не выходит , то я , например , у себя делал так :
Но кажется я понял о чем ты... Дело как раз в том, что я открутил что возможно было. Осталось только 2 трубы:
1 побольше к которой крепиться ось колеса
2 поменьше, замасленная, которая входит в большую трубу.
Если я правильно тебя понял, надо поудобнее закрепить и постараться
- MinsK +125
А та , ,,покрашенная часть корпуса , которая частично скрывает гидравлику,, - называется кроншейном крепления фары . В простонародии - ,,уши,, .
Во-во ! Ты правильно меня понял ! Закрепляй и тяни !
- FantomaS
Возможно,что краска у меня была не достаточно качественная, при возможности куплю нормальнуюhawal писал(а):1)Приварить можно аргоновой сваркой,с последующей обработкой поверхности.
- Electro_Vampire
Всем спасибо за участие. Вопрос можно считать закрытым. Прошу модеров закрыть или удалить тему
