После замены коленвала не заводится...
Ребят, помогите пожалуйста, скоро соревнования надо сделать... Заклинил коленвал, купил новый(минут 20 выбирал из 4 предложенных, не один не был на 100% как мой) купил почти такой же, только выступы на шейках немного больше, из за этого пришлось немного постучать молотком... Вообщем вот сама проблема:поставил ротор, на нем посадочное место немного разбито и если раскрутить то он болтается, если нет то все нормально, может ли мотоцикл из за этого не заводится? часа 2 пытался завести, он даже ни разу не схватил...
- MinsK +125
Re: После замены коленвала не заводится...
У меня ща такая же хрень , отремонтировал коленвал , поставил - и всё !
Он заклинил ... Разбирай двиг и по миллиметрам вымеряй расстояние между цапфами .
Только так ...
Только так ...
Прочти внимательней, я все поставил, но завести не могу, у меня ротор стал немного болтаться...
Если бил молотком по цапфам коленвала...- бил ведь?
по шейке на которую гена одевается.... каюсь..
нарушил ,видимо, центровку. Но я думаю, исправить можно. Если отцентровывать коленвал заново, помочь должно. Например , в автосервисе, на заводе, и т.п.KamoD59 писал(а):по шейке на которую гена одевается.... каюсь..
скорей всего центровку то не нарушил, мне интересно вот что, может он не заводится если болтается ротор?
болтается как? неплотно сидит , или вращается "неправильно"?KamoD59 писал(а):скорей всего центровку то не нарушил, мне интересно вот что, может он не заводится если болтается ротор?
не плотно сидит, если раскрутить то вообще в разные стороны ходить начинает
А, тогда проблема не в центровке.KamoD59 писал(а):не плотно сидит, если раскрутить то вообще в разные стороны ходить начинает
дак вот мне интересно может он из за этого не заводится?
он даже не схватывает, до этого со 2 пинка максимум заводился. ну до ремонта
Если ротор болтается, из-за него очень даже может не заводитьсяKamoD59 писал(а):дак вот мне интересно может он из за этого не заводится?
Может еще сальники!!KamoD59 писал(а):дак вот мне интересно может он из за этого не заводится?
сальники я заменил все
Да если ротор болтается, однозначно он. по крайней мере одна из главных причин
