Ведущие звезды от муравья/ижа
fill7
Мотоцикл: ММВЗ-3.11 22/3.115
Re: Ведущие звезды от муравья/ижа
Сообщение fill7 »
На 11 мурахина на ИЖевскую цепь не подходит! Я заказал и обломался!
Ветер в харю,а я..к морю
shurey34
Мотоцикл: Юпитер-5 с коляской,Планета-солянка,
Сообщение shurey34 »
fill7 писал(а):На 11 мурахина на ИЖевскую цепь не подходит! Я заказал и обломался!
А при заказе уточнял,что под Ижевскую цепь?-у меня подходила.
abramobich
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Сообщение abramobich »
ollg писал(а):Приветствую! Имеется желание поставить ведущую звезду от Муравья(цепь иж) а заднюю от ижа(колесо от восхода 3м). Вопрос ,в магазине звездочки от 9-13зубов-ведущие а ведомая 42. брать все 4 звездочки как то глупо может кто боролся с оптим.передатком подскажите.
с передат числом будет плохо все. Мне пришлося поставить на кв звезду восход15 вместо минск 12 ,плюс два звена добавочных цепи .возможно подойдет цепья моторная восход. Нопоставил я от юпитера широкую и обрезал в узкую, на вторичный вал звезду 12 муравей ,ведомая сток юпитер . Получилось как стандарт минск вроде . Около 90км за час ))и огромный ресурс для минска цепи.все собирается легко почти как родное
Все гениальное - простынь!...
motolover
Мотоцикл: восход 3
Сообщение motolover »
Как я понял переднюю ведущую звезду на минск можно поставить от муравья (с ижевским шагом ) ? Без переделок ??? А то чет сомнения берут !!!
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Можно поставить от муравья с минским шагом (обработать напильником шлицы на звезде немного), выпускали модели под минскую и, позже, ижевскую цепь.
motolover
Мотоцикл: восход 3
А от восхода ( 3м например ) ведущая звезда подходит ?
нет. там вторичный вал другой
bulletshenkursk
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Сообщение bulletshenkursk »
motolover писал(а):А от восхода ( 3м например ) ведущая звезда подходит ?
А смысл? Та же 428 цепь на Восходе.
abramobich
помнится я ставил от восхода но она болталась и провернулас поспешно . Шаг опять же простои
udacha446
Мотоцикл: Мотоцикл ММВЗ 31131
M1NSK ЛИДЕР
Сообщение udacha446 »
Сама то будет)
