увеличение объема, путем увеличения хода к.в
димыч!
Мотоцикл: сузуки бандит
Сообщение димыч! »
вот я се замутил на восход=)
взял явский вал ,разобрал,проточил щеки,проточил палец нгш по бокам и воткнул шатун от тогоже восхода,сделал новые цапфы,проточил поршень"типа по григорьеву сделал его днище конусным.
и вооля получаецо гдет 194 куб.см мой друган замутил такуюже систему на минск! :D
фотка давно обещеннаЯ =)
Jeka
Мотоцикл: Минск и Иж Планета5
Re: увеличение объема ,путем увеличения хода к.в
Сообщение Jeka »
Такой движок долго будет еъздить? :)
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
а в НМТ юбка поршня не черкает шек коленвала? На минске помню такой случай, попался левый поршень и он уже чуть черкал о щеки. А если еще сместить выше точку нижней бобышки шатуна, то поршень уходить вниз еще больше будет.
димыч!
Сообщение димыч! »
если ставить на минск то мона и шатун явский аставить! и сделать проставочку алюминевую под цилиндр=) .
ну стандартный будет жить долго смаря как ездить ,а вот мой гонку или две=(
да и совсем забыл сказать под такой вал еще дорабатываеца цилиндр!все окна опускаюца вниз
Pastor
Мотоцикл: Минск 87 года
Китайкий мопед DELTA 72cc
Был мопед Рига 1 =)
мопед Верховына
Сообщение Pastor »
фигня полная! Ты же не точно опустиш окна а там уже каждые милиметры важно и темболее ети все переделки не стоят тех 2 гонок :? Причем если пощитать сколько еб*и было, то такой тюнинг не стоит етого . Ето моё личное мнение :roll:
димыч!
Сообщение димыч! »
в каком смысле неточно опущу? какие еще милиметры?ЛЮДИ ГИЛЬЗЫ С НУЛЯ ДЕЛАЮТ . мотор станет можнее но оборотов будет меньше=(но подобрав звезду серано увеличица его живучесть!
димыч! и намного у твоего друга стал минск резвее?
димыч!
Сообщение димыч! »
пасколько этот мотор для зимы.... то он стал более тяговитым что в зиме дает большое приимущество результат он занял 2 место
С такой фоткимало понятно что это именно явский коленвал с ходом 65 мм. Проще на восходе расточить цилиндр под поршень совы, тогда объем будет 200 куб.см. и мотор крутильный.
димыч!
Сообщение димыч! »
да расточить а че от гильзы останеца??? :lol:
Она как фальга будет, хватит только завести за да чуток погазовать.
Ну или цилиндр поставить от совы 200 куб.см. Ты какой-то движок то выбрал и без ЛК и без 3 канала. Для гонок лучше движка от совы.
димыч!
Сообщение димыч! »
у мну 7 канальная продувка на днях сделаю ее 5 канальной 2 перегородки спилю=)
Димыч, ответь в личке.
fanatyk
Мотоцикл: КТМ 250
Re: увеличение объема, путем увеличения хода к.в
Сообщение fanatyk »
цилиндр, ну очень классный!
Живи, что бы мечать.
