от последовательного соединения ток не прибавляется, прибавляется напряжение. Что бы добавился ток надо или параллельно подключать или увеличивать толщину провода. Если ты говоришь там использованы мощные магниты, а как же провод(0,9) - он же ведь не рассчитан на такую мощность. Надо же учесть, что в старом генераторе обмотки соединены параллельно 3х3. При последовательном соединении этих 6 обмоток свет хреновый со стандартной лампочкой, а если еще одну такую обмотку добавить то мощи не прибавится. На фотке отчетливо видно что провод явно не 0,9Виталёк писал(а):Я слышал об этом генере, провод 0,9, 7 обмоток, обмотки такие же как и в 43.3701, все дело в роторе и его конфигурации, там использованы магниты сильнее
Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Re: Генератор 12В90Вт и БКС 3734??
Смотри например если лампу 12 вольт 90 ватт запитать от источника тока 12 вольт, то потребление тока будет 7,5 ампер.Но можно ее и запитать от источника тока напряжением в 40 вольт, но током в 0,1 ампер, тогда напяжение просто сядет до 10-12 вольт все, а лампа будет светить ярко.
- serenkiy
а откуда же прибавится мощность?Калян писал(а):Смотри например если лампу 12 вольт 90 ватт запитать от источника тока 12 вольт, то потребление тока будет 7,5 ампер.Но можно ее и запитать от источника тока напряжением в 40 вольт, но током в 0,1 ампер, тогда напяжение просто сядет до 10-12 вольт все, а лампа будет светить ярко.
Провод не рассчитан на такой ток он будет греться и через какое-то время произойдет замыкание между обмотками
Все в разумных пределах. Такая особенность генератора, у него же обмотки можно закоротить и он не сгорит. А возьми генератор с машины или с ижа или с явы, там если замкнешь то генеру хана.
- serenkiy
конечно не сгорит Если ты закоротишь обмотку О на массу, то мот у тебя и заводится не будетКалян писал(а):Все в разумных пределах. Такая особенность генератора, у него же обмотки можно закоротить и он не сгорит. А возьми генератор с машины или с ижа или с явы, там если замкнешь то генеру хана.
Ты не представляешь заводится и едет и искра есть.учи мат часть пионер, там раздельные обмотки и соединяются только одним концом на массу.
- serenkiy
Ты попробуй главное, а потом будешь говорить. Я же не просто так сказал, а это у меня на практике было. Коротила обмотка О на массу и все мот глох. Магнитного потока не хватало на нормальную работу зажигания и не смотря что там раздельные обмотки для зажигания и освещения.Калян писал(а):Ты не представляешь заводится и едет и искра есть.учи мат часть пионер, там раздельные обмотки и соединяются только одним концом на массу.
ага. щас. если ты не знал, то коммутатор при избытке напряжения коротит генератор на массу. Сам не раз при рабочем моторе замыкал генератор на массу, весной могу даже видео снять, могу поспорить ради интереса тыщи эдак на 4, а ты готов ответить за свои слова?
Если закоротит на массу клемма 0 то мотоцикл не заглохнет, максимум обмотки сгорятserenkiy писал(а):Ты попробуй главное, а потом будешь говорить. Я же не просто так сказал, а это у меня на практике было. Коротила обмотка О на массу и все мот глох. Магнитного потока не хватало на нормальную работу зажигания и не смотря что там раздельные обмотки для зажигания и освещения.Калян писал(а):Ты не представляешь заводится и едет и искра есть.учи мат часть пионер, там раздельные обмотки и соединяются только одним концом на массу.
И поэтому рекомендуют на минсках и восходах ездить с включеным светомКалян писал(а):ага. щас. если ты не знал, то коммутатор при избытке напряжения коротит генератор на массу. Сам не раз при рабочем моторе замыкал генератор на массу, весной могу даже видео снять, могу поспорить ради интереса тыщи эдак на 4, а ты готов ответить за свои слова?
Обмотки не должны сгореть, т.к. коммутатор коротит генер на массу и ничего не сгорает, так этот генератор устроен. При замыкании выводов у такого генератора ЭДС стремится к 0. Так вот.
- serenkiy
за это отвечу, реально так было.serenkiy писал(а):Я же не просто так сказал, а это у меня на практике было. Коротила обмотка О на массу и все мот глох.
Видео можно и не снимать могу и сам попробовать
- serenkiy
при замыкании ЭДС действительно стремится к 0, а ток к чему стремится? Растет онКалян писал(а):Обмотки не должны сгореть, т.к. коммутатор коротит генер на массу и ничего не сгорает, так этот генератор устроен. При замыкании выводов у такого генератора ЭДС стремится к 0. Так вот.
Вроде бы как без ЭДС ток не существует.
- serenkiy
если ген стоит на месте эдс нет, то и тока не будет(и не меньше чем при включении всех потребителей). А если ген крутился, и была эдс то при кз ток будет - можешь проверить на практикеКалян писал(а):Вроде бы как без ЭДС ток не существует.
Вообще-то да, глупость сам сморозил, когда я замыкал клемму О на массу, то ген начинал выть от нагрузки. но он должен выдержать,т.к. ток не превысит значения на которое расчитан провод которыи намотан генератор.
