Re: возможна ли замена к36с на к62с ?
К62с становится без переделок,на к36 надо уменьшить уровень поплавковой камеры,либо заменить игольчатый клапан,это при учёте,что сами поплавки не дырявые.
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Сообщение Archangel »
Возможно, под запирательную иглу попала какая-то соринка - вот потому карб и течет....
wokar
Мотоцикл: ммвз 311 1975 год выпуска
Сообщение wokar »
Камера и крышка идеально чистые,промыты не один раз.Каким образом изменить уровень в камере к36с,поплавки нормальные ,но они не регулируются сам клапан находится в крышке,получается её надо заменить? Запасной нет в наличии-тупик.Ещё вопрос:к62с ставили на 3.115 ,у которого мощность больше,а повысится ли она если его поставить 3.111.Как узнать номера жиклёров в карбюраторах и что они означают.
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Я понимаю, что крышки чистые... Возможно какая-то маленькая соринка попала на резиночку иголки запирательной или на поверхность, куда должна прилежать эта иголочка - посмотри - у самого такое было...
Про жиклеры - стандартно по книге главный топливный жиклер 165 - но по мне этого маловато, нужно искать 175 примерно, если будет больше - возможно заливать будет и в воздухан много излишеств будет идти... Хотя если настроить грамотно - все будет норм... Карбюраторов на замену вообще много - начиная от карбов к62 к65 и заканчивая белорусским к2401, индийским PACCO... Имеется опыт установки карбюратора к68 с 200 жиклером и 32 диффузором (многие подумают, что это бред, но это действительно очень хорошо работает)... Так что нет никакой разницы - какой карб, главное суметь его грамотно настроить именно на своем двигателе...
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
всегда хотел к68 попробовать. Как хоть вёл себя?
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Отлично вел себя мотор)))
Serega46
Мотоцикл: Минск 3.112.11, Ява 634 6в, Ява 250 разобрана, ИЖ Планета 5к, ИЖ Планета 3
Сообщение Serega46 »
Я на свой минск тоже 68 поставил вроде норма. Но долго обороты набирает когда едешь. Почему?
Любишь кататься- люби и саночки возить!
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Serega46 писал(а):Я на свой минск тоже 68 поставил вроде норма. Но долго обороты набирает когда едешь. Почему?
Так это не норма как раз, что обороты так набирает. Заливает наверное, т.к. карб на больший объем задуман.
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
ошибаешьсО))) вспоминаем про диффузор ООПА......уРАлей) а на него есть к68? ВОТ))) берем левый карбюратор от урала) жиклеры ставим от минска и вперед) :mrgreen:
belocorpse
Чё я ошибаюсь то? У Serega46 карб с Урала с Минскими жиклерами? Думаю нет. Скорее Планетовский карб с Планетовскими же жиклерами. Да и смесительную камеру жиклерами ты не уменьшишь :wink:
Black_vasya
ну 30х32мм диффузор то жесть:D мотор надо не хило запилить что бы карб адекватно работал)
kranshtat
Сообщение kranshtat »
всем доброго времени суток!у меня такая проблема,карб к62, заводится только когда подкачаешь, через пару минут на холостых глохнет,видимо после того как из поплавковой камеры бенз высосет. после пока не подсосешь не заводится!!!!в чем проблема!!!???при газовке вроде не глохнет!!!
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
kranshtat писал(а):всем доброго времени суток!у меня такая проблема,карб к62, заводится только когда подкачаешь, через пару минут на холостых глохнет,видимо после того как из поплавковой камеры бенз высосет. после пока не подсосешь не заводится!!!!в чем проблема!!!???при газовке вроде не глохнет!!!
уровень...
попловкам может хана..
разбери почисть помой его в бензине ...проверь уровень..проверь попловки..
проверь подсос воздуха где возможно..
покрути винты на то положение от которого регулируется и пробуй
kranshtat
спасибо завтра пошаманю
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
kranshtat писал(а):спасибо завтра пошаманю
ну что?
