Плохо заводится.и тяги нет(купил поршень и кольцо--дополно)
- neolepel
Читайте самое нижнее, там более подробно описал
Мотоцикл очень плохо заводится , сперва чем завестись схватывает на малых и секунды 1.5 работает ды-ды-ды ды грань либо заглохнет либо выйдет на обороты .Если не прогреть секунд 30 постоять и на чать ехать то заглохнет , + может пропасть тяга ( с перекрестка надо хорошенько подгозовывать ). В чем проблема на ваш взгляд?
Последний раз редактировалось neolepel 04 июл 2013, 02:47, всего редактировалось 5 раз.
- maksiminsk
Re: Плохо заводится. и тяги нет.
ЦПГ изношена, или глушитель забит.
- neolepel
Я и сам склоняюсь к ЦПГ , свисток вынимал с глушителя разницы нет.
а карб исключён?
- neolepel
я карб менял к65 с завода в данный момент он и стоит , ставил даже к 2401 и к 62 , проблемы --теже неохотно заводится , поплаки рекулировал , иглу переставляд винты крутил , насосом дул особо толку нет . также менял генератор , бкс , и бабину думал искра слабая ))
меняй кольца, если нет возможности, подтяни гайки цилиндра, или есть вероятность подсоса кривошипной камеры или карбюратора, компрессия есть?
- neolepel
Компресию определить на глаз не могу , ибо езжу на планете , на минске после её ваще не чуствуется
можно рукой нажать до упора кик?neolepel писал(а):Компресию определить на глаз не могу , ибо езжу на планете , на минске после её ваще не чуствуется
- neolepel
жмется походу слабая , собераюсь купить поршневую
- neolepel
Re: Плохо заводится.и тяги нет(купил поршень и кольцо--допол
короче купил новый поршень и кольца поставил он один фиг еле заводится, у меня тереь сомнение походу слабая искра , из-за чего она слабая даже если рукой свечу держу сильно не бьёт.(((( и сама посебе такая как в зажегалке(
значит смотри катушку, бкс, зазор между датчиком и ротором, проводку смотри, не ли замыканийneolepel писал(а):короче купил новый поршень и кольца поставил он один фиг еле заводится, у меня тереь сомнение походу слабая искра , из-за чего она слабая даже если рукой свечу держу сильно не бьёт.(((( и сама посебе такая как в зажегалке(
а может всё обойдется заменой высоковольтной проводки и колпачка которая надевается на свечкуneolepel писал(а):короче купил новый поршень и кольца поставил он один фиг еле заводится, у меня тереь сомнение походу слабая искра , из-за чего она слабая даже если рукой свечу держу сильно не бьёт.(((( и сама посебе такая как в зажегалке(
- neolepel
Менял генер все перестовлял , тоолку ноль работает ттолько если газ слегка открыт , при газе в пол наченаетр тупить , кака не крутил свеча серная , игла опущена по максимуму.
на любом минске можно, это не показатель))Vadimchik писал(а):можно рукой нажать до упора кик?neolepel писал(а):Компресию определить на глаз не могу , ибо езжу на планете , на минске после её ваще не чуствуется
- neolepel
Короче все цело попробую описать , мотоцикл купил зимой в минус -15 он заводился и ехал хорошо , потом ещё весной пока холода были было нормально , как сейчас уже больше чем месяц назад потеплело начал хуже заводиться , а порой даже метров по 10 преходилось пихать , и то не сразу схватывал , а ддддд и потом тока подхватывал , и тоже ехал неочень при гозе в пол тупил игла , было максимально опущена и винт качества смеси до конца зажат (при этом свеча черная) . Я потом и насреднее иглу переставлял ещё хуже становится , болт если откручивать тоже тупит сильнее, менял генератор , бобину , высоковольтник , Бкск , 2 карбера других ставил как уже писал выше , в итоге поменял поршневую компресия появилась, но не в ней дело , заводится попрежнему не охотно , раза с 15 . Если на месте стоиш газуеш с низов на средние заминка происходит и звук( ууу чтото такое) ,средние верха нормально отзывается, если троготаться ниже средних наровит заглохнуть. Сеня ездил при том что новая поршневая максимум 70 и это не газ в пол иначе начинает тупить и ваще наверное то 50 едет. если медленно катиться на первой и резко газу дать , даже как будто душится и глохнет потиху и в конце выстрел в глушитель. Все вроде
