Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Re: Генератор 12В90Вт и БКС 3734??
Сообщение serenkiy »
ZeeLog писал(а):Со старым комутатором все отлично работает...
тогда проблем еще меньше...
Из-за того что там одна обмотка зажигания, я слышал что может збиваться зажигание и в коммутатор добавили еще один фильтр
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Лишний вывод добавили, чтобы мотор в обратную не начал крутиться. Когда он крутится в обратную, транзистор коротит сигнал датчика. Но у меня такого ни разу не было, даже на предельно низких оборотах.
serenkiy
ZeeLog, ты случайно не знаешь обмоточных данных такого генератора? Может свой мотону когда-нибудь
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Обмотки цепи освещения последовательно соединены между собой, имеют выводы для подключения к блоку "коммутатор-стабилизатор" и на массу (к корпусу). Каждая из них выполнена из медного электротехнического провода сечением 0,9 мм2 и содержит 60 витков. Обращаем ваше внимание, что на каждой катушке освещения имеется по одному короткозамкнутому витку (для уменьшения паразитных токов и связанных с ними нежелательных явлений: перегрева катушки, вибрации пластин и др.).
Обмотка зажигания также имеет выводы к блоку "коммутатор-стабилизатор" и на массу, содержит 4300 витков медного электротехнического провода сечением 0,1 мм2.
Обмотки датчика соединены между собой последовательно и имеют два вывода к блоку "коммутатор-стабилизатор". Для исключения обратного запуска двигателя имеется дополнительный вывод датчика (от середины обмотки). Каждая обмотка датчика содержит 600 витков медного электротехнического провода сечением 0,16 мм2.
serenkiy
Спасибо, откуда эти данные? Это ты у себя смотрел? Я читал где-то, что провод там около 2 мм и по 30 витков в катушке.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Это из книжки, незнаю как другие, но катушку зажигания я по этим данным наматывал... Мне кажется, если намотать 2мм 30 витков, то минск будет 6 вольтовый.
serenkiy
так это про маховичный генератор. А я об обычном 90Вт(432.3734)
Последний раз редактировалось serenkiy 23 дек 2009, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
ээ. Такой вопрос: можно ли поставить маховичный генер на движок(выпуск где-то с 91 г)?
pro9793
Сообщение pro9793 »
Калян писал(а):ээ. Такой вопрос: можно ли поставить маховичный генер на движок(выпуск где-то с 91 г)?
http://mmvz.boom.ru/stati/27.htm
http://www.minskmoto.pnz.ru/stat/wstat17.htm
придется коленвал менять
pro9793
Сообщение pro9793 »
Изображение Изображение Изображение Всё то, что успел: на первой фоте старый генератор 65Вт 6В(все обмотки, весь полностью в масле) с ним еще был КЭТ, пока я его на муравей не переставил;на второй новый ген; на третьей двигатель(сам мот 80 года, по документам)....кстати, народ чо делать если катушка зажигания (на которой n-тысяч витков тонкой медной проволки) в каком-то месте чиркает об ротор и не дает ему свободно крутиться? можно аккуратненько напильничком поправить?
Последний раз редактировалось pro9793 29 дек 2009, 22:49, всего редактировалось 5 раз.
serenkiy
pro9793 писал(а): Всё то, что успел: на первой фоте старый генератор 65Вт 6В(все обмотки, весь полностью в масле) с ним еще был КЭТ, пока я его на муравей не переставил;на второй новый ген; на третьей двигатель(сам мот 80 года, по документам)....кстати, народ чо делать если катушка зажигания (на которой 240 витков тонкой медной проволки) в каком-то месте чиркает об ротор и не дает ему свободно крутиться? можно аккуратненько напильничком поправить?
подожми усики, которые держут катушку. Напильником не желательно.
Какой диаметр провода на катушках освещения сказать не можешь?
pro9793
Сообщение pro9793 »
Генератор новый...разбиарть, вытаскивать, ломать какт не очень хочется(в электронике оч несилен, так что обратно могу не собрать)...но такое чувство, что там провод 0.1мм^2))вот))Поджать попробуем!спасибо за совет)и еще, кто-нибудь знает, как старый генератор от масла отчистить? Прост у меня в правой крышке картера дырка(кто-то очень умный пытался без съемника, отверткой, болгаркой и молотком снять ротор) - в итоге на перегородке дырка, и масло, которой капает прямо из звездочки(ну там дырка, куда спица сцепления вставляется), разбрызгивается цепью по всему отсеку, правому - как следствие генератор в гавне!...ну сейчас проблема решилась, поставил между генератором и цепью кусок оцинковки))
serenkiy
pro9793 писал(а):Генератор новый...разбиарть, вытаскивать, ломать какт не очень хочется(в электронике оч несилен, так что обратно могу не собрать)...но такое чувство, что там провод 0.1мм^2)
Да там разбирать ничего не нужно, просто посмотреть какого диаметра подходит провод к клемме "О", просто надо чуть сдвинуть кембрик. На освещение 0,1 мм^2 точно не может быть, около 2 мм^2.
А на счет как вымыть генератор, мой в бензине с ним ничего не случится или можно в теплой воде с порошком и потом хорошо высушить.
pro9793
Сообщение pro9793 »
Поставил)))не чиркает :D - дело было в роторе (на нем заусенец был, удалили напильником)!
Колхозный фильтр нулевого проникновения лучше викинь.
