не тянет
не тянет
не тянет мотоцикл минск!!!!ЧТО Делать????Двигатель перебрал все новое!!!Скажите причины моей неисправности!!!Может ли это быть из-за дисков сцепления????Вопрос 2 Как правильно настоить карбюратор к65с(Я откручиваю винт воздуха на 1,5 на топливо 2,5. игла на середине)
- Мотоцикл: ммвз 3.112.2
Re: не тянет
диски сцепления могут буксовать и мот будет медленно разгоняться, хотя обороты набирает норм.
а так, воздух мож сосет где... или зажигание, или карб , а может коммутатор(кэт, если 6в)...
- aLeXxx_moD
Re: не тянет
Есть такая фигня на китайских поршневых. Не понимаю почему так у людей случается, может окна не совпадают совсем?
- Мотоцикл: минск лидер 2003г
Re: не тянет
может из-за плохих дисков сцепления. Пробуксовывает.
Re: не тянет
1 не тянетуть может по 100 причинам, но у3 тебя окажется сто первая;
2 посмотри здесь
2 посмотри здесь
Re: не тянет
у меня такая же проблема. вроде настроили нормально, но большие обороты на холостых. Если немного увеличить подачу топлива в карбюратор, все норм, но нет тяги.Такое чувство, что подсасывает воздух, но прокладки нормальные. Подскажите, плизз) карбюратор РАССО.Еще он подтекает, мож знает, кто как исправить?
Последний раз редактировалось evgenii1997_n 22 июн 2013, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: не тянет
и еще) мож не в тему. сцепление срабатывает в конце. Читал может быть из-за дисков, у мя новые, но они какие-то толстые у мя их 4 стоит, вроде как нужно. И с тормозами хрень, нажимаешь на тормоз он тормозит немного и потом на юз сразу. Калодки новые
- aLeXxx_moD
Re: не тянет
1. В РАССО менять прокладку. Ещё можно её промазать герметиком, если уж ничего не получается.
2. Сцепление должно срабатывать в конце. То есть ты отпускаешь и в конце мотоцикл начинает двигаться. Но оно может быть перетянуто, нужно слышать по оборотам. Можно отпустить и послушать.
3. Барабан, кулачок колодок. У меня такая же фигня - просто плавно нажимаю на тормоз, он не идёт юзом.
Re: не тянет
сцепление настроено. все норм. Еще, передачи стали плохо включатся, как то не четко, нет щелчка, до этого менял втулки в маятнике, тормозные колодки, звездочки, цеп. Может, что-то пережалaLeXxx_moD писал(а):1. В РАССО менять прокладку. Ещё можно её промазать герметиком, если уж ничего не получается.
Re: не тянет
колесо свободно вращается? тормоза не задевают??
- belocorpse
Re: не тянет
Отпусти болт сцепления на правой крышке, думаю будет как ты привык.evgenii1997_n писал(а):сцепление настроено. все норм. Еще, передачи стали плохо включатся, как то не четко, нет щелчка, до этого менял втулки в маятнике, тормозные колодки, звездочки, цеп. Может, что-то пережалaLeXxx_moD писал(а):1. В РАССО менять прокладку. Ещё можно её промазать герметиком, если уж ничего не получается.
- Мотоцикл: Минск ММВ3 31122. 1991г.
Re: не тянет
У меня такая фигня прошлым летом была,газ на полную - не тянет хоть сам толкай,всё перебирал,а оказалось зажигание не правильно выставил.
Re: не тянет
кароче парни) тормоза просто не разжимались назад, получалось как нажмешь на них, так они почти и были сжаты. Теперь норм. А как выставить зажигание? не разу не выстовлял)
belocorpse, попробую) так а сцепление тогда норм будет ?
Re: не тянет
получится ли выставить как в видео http://www.youtube.com/watch?v=JpeVhhkYcDU" onclick="window.open(this.href);return false; ? у меня лидер 2003г
