xer
Мотоцикл: минск м-105
Сообщение xer »
хотя что в магазинах что в инете модель 3.119 пишут как пионер
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
xer
Сообщение xer »
Fktrctq писал(а):Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
пипец
GENNADII
Сообщение GENNADII »
xer у С125 не так то уж и много пластика ,боковые крышки и задний щиток ,при желании боковые крышки можно заменить на металлические заводские с "лидера" 3.113.5 они также бывают в продаже ,и бордочки там тоже есть ,один заводской под инструмент под сидением и много места за задним стопаком ,можно положить столько инструментов что хватит разобрать и собрать весь мотоцикл и ещё останется место для запчастей ,у меня по крайней мере всё влезло и даже насос.
qwej
Сообщение qwej »
как настроить холостой ход??
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Винтом количества.
qwej
Сообщение qwej »
А сколько оборотов нужно?
хх выставляется болтом на 10 вверху карбюратора (на к 65)
xer
Сообщение xer »
GENNADII писал(а):xer у С125 не так то уж и много пластика ,боковые крышки и задний щиток ,при желании боковые крышки можно заменить на металлические заводские с "лидера" 3.113.5 они также бывают в продаже ,и бордочки там тоже есть ,один заводской под инструмент под сидением и много места за задним стопаком ,можно положить столько инструментов что хватит разобрать и собрать весь мотоцикл и ещё останется место для запчастей ,у меня по крайней мере всё влезло и даже насос.
а на фото невидно
kurachenko_urup
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 1987 г.в.
Сообщение kurachenko_urup »
Подскажите пожалуйста, товарищи мисководы, где на этой фото винты качества и количества? Модель карбюратора не знаю точно.
belocorpse
kurachenko_urup писал(а):Подскажите пожалуйста, товарищи мисководы, где на этой фото винты качества и количества? Модель карбюратора не знаю точно.
Слева качества, справа(который побольше) количества.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
китайский к2401
kurachenko_urup
Спасибо за ответы! Вечером буду пробовать настраивать. :)
Heval
Сообщение Heval »
qwej писал(а):как настроить холостой ход??
Правильный холостой ход - это такое взаимное положение винтов количества и качества, когда изменение положения винта качества в любую сторону ухудшает работу двигателя.
wokar
Мотоцикл: ммвз 311 1975 год выпуска
возможна ли замена к36с на к62с ?
Сообщение wokar »
Минск 3.111 течёт бензин из дренажного отверстия при нажатии и отпускании утопителя и не перестаёт пока не закроешь краник.Поплавок пластмассовый,ставили латунные результат тот же.В камере грязи нет,если можно подскажите в чём причина.Встаёт вопрос о замене на к62с,но можно ли его поставить на эту модель не знаю-ширина его больше и изменятся ли характеристики? к36с достать нет возможности,говорят,что сняты с производства.Посоветуйте пожалуйста,как выйти из положения.Заранее благодарен.
