Передний тормоз
Передний тормоз
Подскажите, очень важное дело, я один раз через руль перелетел!!! Проблема такая: при выжиме ручки переднего тормоза, колодки сжимаются. Ручка обратно невозвращается!!! Почему она невозвращается? ??
- aLeXxx_moD
Re: Передний тормоз
Стёрлись колодки.
Валик при повороте их разжимает, на конце валика плоская часть, которая становиться поперёк колодок и клинит.
(Сверху на фото видно)
Re: Передний тормоз
Я так и не понял Проблема в колодках, в тросе, или в пружине ??????????
- maksiminsk
Re: Передний тормоз
Все смотри. Экстрасенсы в отпуске)
Re: Передний тормоз
скорее всего трос клинит
- aLeXxx_moD
Re: Передний тормоз
У меня было такое недавно, но я снял трос и проверил как легко он ходит.
А потом снял крышку барабана и стало всё ясно.
- belocorpse
Re: Передний тормоз
Ты сними и узнаешь, нам то не видать отсюда трос или колодки плохиеvovan115 писал(а):Я так и не понял Проблема в колодках, в тросе, или в пружине ??????????
- unnemed
Re: Передний тормоз
Ох, у меня такое случилось с задними тормозами на довольно высокой скорости, когда пришлось резко затормозить, колесо колом, педаль отпускаю а его всё несёт, первый раз тогда так сильно упал, с тормозами после этого случая очень внимателен.aLeXxx_moD писал(а):Стёрлись колодки.
- Vetal
Re: Передний тормоз
Сними опорный диск.Всё почисть от пыли и грязи, смажь ось колодок солидолом или литолом(только сами колодки не смазывай!) и смажь вал с кулачком,расжимающий колодки.А то может вал закис в отверстии и не отбрасывается.У меня такое было даже с задним тормозом,раз в сезон нужно всё мазать.
