Масло
galkin24
Re: Масло
Сообщение galkin24 »
а с чего это на 92м должно ехать лучше?
Re: Масло
--KILLER-- писал(а):ооо я таких пропорций боюсь))))
Да не, думаю, мотул справится)
galkin24 писал(а):а с чего это на 92м должно ехать лучше?
Решил попробовать, 92 и мотул, пишу то, что сам наблюдаю, а с чего, да почему, мне как-то не важно)
Re: Масло
Может и справиться,но я не рискую)
Re: Масло
я лукойл лил 1:40 все лето, ничего не было, мелочь одна только в +35 была и все)не понравится- 1:40 долью, какие проблемы)
aLeXxx_moD
Re: Масло
Сообщение aLeXxx_moD »
galkin24, октановое число б-на должно соответствовать степени сжатия.. В противном случае - детонация и потеря мощности в связи с этим. Но это в случае повышенной степени сжатия.
Мой мотоцикл
galkin24
Re: Масло
высокооктановое топливо даёт прирост мощности в случае увеличения СЖ не так ли?
высокооктановое топливо имеет бОльшую теплотворную способность, но вовсе не факт, что эта дополнительная тепловая энергия будет превращена в механическую работу.
И ещё: высокооктановое топливо горит медленее, ( обычно все считают что наоборот) а потому требуется больщий УОЗ, иначе топливо не отдаст всей энергии поршню, а будет догорать в выпускном тракте.
Если СЖ и УОЗ не увеличить, то скорее всего в плане возрастания мощности ничего не произойдёт, а выделившаяся дополнительная энергия будет нагревать цилиндр и глушитель, а в случае 4т и выпускной клапан.
Есть такой способ: товарищ заправляет в бак 92+мотюль, а потом 76 +м8, а ты не знаешь что залито. Угадать будет наверное очень сложно.
Психологический фактор часто влияет на исход эксперимента :)
Re: Масло
galkin24 писал(а): Есть такой способ: товарищ заправляет в бак 92+мотюль, а потом 76 +м8, а ты не знаешь что залито. Угадать будет наверное очень сложно.
Мотюль отличить от м8,проще простого))
Насчет остального согласен,это как после каждого мелкого ремонта,кажется всем,что едет быстрей и т.д и т.п)
Mishuk
Re: Масло
Сообщение Mishuk »
Всем привет! Год отъездил на Мотюль 510, полусинь, пропорция 33:1, так как поршневая новая. За год накатал где-то 2тыс.км. в итоге можно подвести итог: пропорция 33:1 великовата можно лить меньше масла, просто у меня обкатка, в повседневной эксплуатации столько не надо, поршень купается в масле, с глушителя капает. Если смотреть в выпускное окно и при этом надавить на компр. кольцо от туда вытесняет масло. При осмотре камеры сгорания и днища поршня не обнаружил нагара, только тоненький налет темно коричневого цвета вытирается пальцем. Прогретый двигатель на этом масле не дымит, но глушитель весь в масле, помню даже один деревенский умник стал учить меня что в бензин надо масло добавлять, а у меня типа не дымит ,значит нет масла! На холодную же дымит и не слабо. Маслом доволен, рекомендую, если по карману не бьет! Также тестил масло Лукойл 2т и ТНК 2т пропорции разные от 25-50:1 оптимальной для эксплуатации советую 33-40:1 для обкатки надо больше масла 25-30:1, но все эти масла дымят не зависимо от температуры и оставляют нагар, не много, но именно нагар, с м8 конечно не сравнить))), но все же. Смазывающие свойства в этих пропорциях хорошие, поршень, кв в масле, канавки колец не коксуются. Я на мотоцикле обычно на рыбалку езжу 25 км по асфальту 80-85 км/ч и 2км по перепаханному полю на 1 передаче двигатель не перегревается.
Снес конь яйцо...да не простое-а деду копытом!
aLeXxx_moD
Re: Масло
galkin24, говоришь как мой преподаватель по Деталям Машин. Отличный мужик :)
Да, заменив бензин и масло (или его пропорцию), нужно обязательно отрегулировать качество смеси винтом и отрегулировать угол опережения зажигания.
Я всё откладываю или забываю отрегулировать винт смеси и УОЗ на своём мотоцикле (реакция газа и отдача кик-стартера чувствуются невооружёнными руками и ногами)
Мой мотоцикл
Re: Масло
зажигание я сразу чуть пораньше сделал)
Re: Масло
Могу уже сказать плюсы от езды на MOTUL 510 -
Намного меньше посторонних звуков в поршневой
Прогретый двигатель не дымит вообще (на глаз не заметно), дымит только когда гашетка "в пол"
Вот, пока большего не почувствовал)
rEHEPAJI
Re: Масло
Сообщение rEHEPAJI »
Подойдет ли для минска Масло MOtul 2T синтетика или нужно полусинтетику?
Black_vasya
Re: Масло
Сообщение Black_vasya »
Пойдет)в минск пойдет все)!
Re: Масло
Black_vasya писал(а):Пойдет)в минск пойдет все)!
Согласен! В минск любое масло 2т пойдет
Re: Масло
rEHEPAJI писал(а):Подойдет ли для минска Масло MOtul 2T синтетика или нужно полусинтетику?
Можно хоть автол лить, но лучше- хорошее масло, синтетика вообще идеал будет
Вернуться в «Общие вопросы»
