Как проверить, где подсасывает воздух.
Re: Как проверить, где подсасывает воздух.
Тыка) Сначала смотришь соединение карб-патрубок, патрубок- цилиндр, потом головку и сам цилиндр.
Если сильно подсасывает,это в любом случае видно/слышно,есть вот такой простой способ,> тык <
Kross
Мотоцикл: Минск 3.112.11, Минск м-106, Восход 2,Иж юпитер 5к, Ява - 634, МТ-11.
Сообщение Kross »
Есть один проверенный вариант.Заводишь мотоцикл, берешь очиститель карбюраторов и брызгаешь на все соединения, откуда возможен подсос воздуха, если попадешь на то место, где есть подсос, мотоцикл начинает глохнуть.
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Kross писал(а):Есть один проверенный вариант.Заводишь мотоцикл, берешь очиститель карбюраторов и брызгаешь на все соединения, откуда возможен подсос воздуха, если попадешь на то место, где есть подсос, мотоцикл начинает глохнуть.
Хе-хе, постом выше --KILLER-- ссылку дал на видео.
Он посмотрел и решил написать комментарий )))
Kross
Сообщение Kross »
Просто не увидел ссылку.
1EvgeniY1
Мотоцикл: минск 311211
Сообщение 1EvgeniY1 »
а как узнать подсос через сальник ?
vetalos
Мотоцикл: ИЖ і тільки ИЖ
Сообщение vetalos »
1EvgeniY1 писал(а):а как узнать подсос через сальник ?
Плохо заводитса, всегда валит густой белый дым, не едет, стреляет в карб и выхлопную трубу....
Вернуться в «Общие вопросы»
