Люфт и стук в двигателе (обновлено)
Re: Люфт и стук в двигателе (обновлено)
Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Вообщем, трабл заключается в следующем: когда выставляешь зажигание по мануалу( 2 мм до вмт и 0,3 мм датчика) , то на оборотах средних и выше начинает жутко звенеть движок, точнее даже не звенеть а цокотить . Когда выставляешь 1-0.5 мм до вмт, то гремит только на высоких. В чем проблема?
палец, кольца менял зимой. заводка отличная, компрессия, проверенная по колхозному (пальцем) норм.
maksiminsk писал(а):Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Вообщем, трабл заключается в следующем: когда выставляешь зажигание по мануалу( 2 мм до вмт и 0,3 мм датчика) , то на оборотах средних и выше начинает жутко звенеть движок, точнее даже не звенеть а цокотить . Когда выставляешь 1-0.5 мм до вмт, то гремит только на высоких. В чем проблема?
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=243" onclick="window.open(this.href);return false; +в данной статье глубочайшая ошибка,надо выставлять не 2-2,5,а 3-3,5 по книге,сначала выставь так
Самое интересное то, что так выставить не позволяют уши крепления генератора. по-идее, это же не кольца цокотят, да?
maksiminsk писал(а):Самое интересное то, что так выставить не позволяют уши крепления генератора. по-идее, это же не кольца цокотят, да?
у меня не позволяет выставитьна 2-2,5,на 3-3,5 почти в самом конце,а про звук,может и кольца
может канавки под кольца изношены?
тоже не исключение
Спасибо за подсказки) Думаю, надо движок после экзаменов половинить!
ukhd
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Сообщение ukhd »
А у меня звенит двигатель, предположительно в районе головки. Бывало несколько раз на больших оборотах звон резко усиливался, я естественно пугался и думал всё приехали, сбрасывал газ шум уходил и мот спокойно шёл дальше, падение тяги не наблюдалось.
В общем снял цилиндр и обнаружил что в верху цилиндра на зеркале наволокло метал (ЦПГ - атлант 3000 км пробега) и судя по всему верхнее кольцо бьётся об этот поясок + люфт поршня в цилиндре + небольшой люфт пальца в верхней головке КВ.
Китай говно, возьму Б/У цилиндр и расточу его под поршень.
Drun4ik
Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Сообщение Drun4ik »
С первой на третью скорости, такое было в мотоцикле Simvolist'a. http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?p=141869#p141869 Некто отпилил ограничитель хода лапки.
XeneX
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
Сообщение XeneX »
Drun4ik писал(а):С первой на третью скорости, такое было в мотоцикле Simvolist'a. http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?p=141869#p141869 Некто отпилил ограничитель хода лапки.
У меня у друга на ИЖе, когда пинаешь кик 4 с нейтралки включается.
Zhivik21
Мотоцикл: Минск 3.112,12
Сообщение Zhivik21 »
ребята такая проблема может че подскажете? http://youtu.be/uKoXsiZTeRQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Zhivik21 писал(а):ребята такая проблема может че подскажете? http://youtu.be/uKoXsiZTeRQ" onclick="window.open(this.href);return false;
я тут не увидел ничего, но вроде, коленвал люфтит? подшипники умирают
Zhivik21
да люфтит) подшибники меняли. не могли же они за сезон леч)
пора бы подшипнички поменять вам сер,и да за сезон могли и слечь
Zhivik21
на что может повлиять этот люфт?
