Качественная лампочка дальнего-ближнего света
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Качественная лампочка дальнего-ближнего света
Сообщение Fktrctq »
главная у меня галоген а не диодная.
Габарит светодиод что выложил выше
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Fktrctq, ты не понял :)
Я про xJlaIIax говорю, пропал он с форума почему-то...
У самого стоит галоген и светодиодная в приборке на дальнем свете. Интересует что он сделал с реле поворотов и стопом (так как в стоп тоже собираюсь ставить светодиодные)
Мой мотоцикл
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
ясно;)
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
вот как и говорил
aLeXxx_moD
В фару нежелательно ставить светодиоды. Нужен "пучок", а не луч (по-моему сам же мне и говорил)
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 10 дек 2012, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Мой мотоцикл
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
alexxx_mod писал(а):В фару нежелательно ставить светодиоды. Нужен "пучок", а не луч.
это такой ракурс фото.
я направил так лампочку, чтоб отражалось на весь сектор..
немного линзу сточил
vovan115
Мотоцикл: 3.115
Сообщение vovan115 »
Подскажите отчего зависит качество света на 3.115 ?
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Сообщение xJlaIIax »
aLeXxx_moD писал(а):Fktrctq, ты не понял :)
Я вернулся. :)
Извините, что забросил тему.
Хотел бы прояснить ситуацию.
У меня стоит галогенка в головном освещении, а во всех остальных местах кроме поворотников стоят светодиодные лампы.
Почему поворотники не на светодиодах, потому, что они не корректно работают с родным реле поворотов.
Но оставлять все так я не собирался, потому, что при минимальных оборотах с включёным головным светом и при включении поворотников весь свет начинал мигать в такт миганию поворотников. :)
Тобиш, генератору не хватало мощности на мин. оборотах.
Так вот в связи с этим было решено ставить светодиодные лампы в поворотники, для этого я заказал реле поворотников для светодиодных ламп.
Оно пришло, но у меня отсутствовал один нормальный, родной, металлический поворотник и это всё дело было отложено до его приобретения.
В приобретении поворотника мне помог New_Bot_Alex(спасибо ему), но благодаря нашей Почте России по приходу посылки мне не кинули в почтовый ящик извешения, а кинули только тогда когда было уже поздно.
По приходу на почту мне соопщиле, что мол вы долго за ней не приходили и мы её обратно отправили отправителю.
После наших переговоров они сказали, как только она придёт обратно в почтовое отделение отправителя мы её запросим обратно и посылку опять пришлют нам. :)
Вообщем это всё дело тянулось долго, но я их всё таки получил. :)
К тому времени я уже на мотоцикле не ездил и эта идея была отложена на следующий сезон.
Вот пришло время и я начал подготавливаться к этому сезону.
Привёл все повротники в божеский вид, отполировал их и покрыл лаком.
Светодиодные лампы и реле поворотников у меня сейчас лежат в гараже.
Сейчас пойду все ставить, наконец-то, Ура. :)
Но возник вопрос, подскажите пожалуйста, как подключать это реле(спускайтесь в низ и смотрите фото), куда какой провод подключать?
xJlaIIax
Насчёт стоп сигнала, в нём стоит более яркая лампочка чем все остальные.
Я сниму крышку и сфотографирую сегодня.
xJlaIIax
Установку поворотников отложил, состояние мотоцикла не самое лучшее, сначала приведу его в порядок, а потом уже поворотники буду ставить.
Фото светодиодных ламп.
В приборке стоят самые маломощные светодиоды, что бы свет не слепил меня.
Вот, что стоит в заде.
Забыл сфоткать светодиодную лампочку которая стоит в переднем габарите.
Реле для системы с аккумулятором то есть для постоянного тока, а у тебя переменка. Как я понимаю -IE на массу, BI+ к плюсу 12в, L на выключатель поворотов.
В стопаке лампы местами поменяй, а то номер не будет подсвечиваться.
xJlaIIax
Zmicier писал(а):Реле для системы с аккумулятором то есть для постоянного тока, а у тебя переменка.
Если это реле для постоянного тока, то оно не будет работать на Минске?
Zmicier писал(а):Как я понимаю -IE на массу, BI+ к плюсу 12в, L на выключатель поворотов.
Подскажи пожалуйста, какие именно цвета у этих проводов?
Каким цветом, масса, плюс и выключатель поворотов?
Zmicier писал(а):В стопаке лампы местами поменяй, а то номер не будет подсвечиваться.
А я специально так проставил, что бы номер не особо был заметен.
Если поменять местами, то стоп сигнал будет тусклее чем габарит.
Это надо другую лампочку в задний габарит ставить, что бы светила в разные стороны как в стопе, только тусклее.
На стоковом реле: Г- генератор, П - к переключателю, "-" - масса. Плюса нет т.к. на проводе "Г" переменный ток. Работать думаю не будет, ну попробуй диод поставь на входе "+" анодом к проводу а катодом в входу реле
xJlaIIax
Спасибо, а каким должен быть диод?
Посоветуй, что-то из этого ассортимента.
а вот так точно должно работать:
диод http://www.chipdip.ru/product/sr540/" onclick="window.open(this.href);return false;
реле http://www.chipdip.ru/product/1393219-6/" onclick="window.open(this.href);return false;
конденсатор http://www.chipdip.ru/product0/3119/" onclick="window.open(this.href);return false;
и самый простой вариант со стоковым реле (проверь, но должно работать по идее), просто поставить резистор 100ом 2Вт между клеммами П и "-"
Последний раз редактировалось Zmicier 02 май 2013, 16:03, всего редактировалось 5 раз.
Вернуться в «Общие вопросы»
