украинские запчасти
lehatver
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
украинские запчасти
Сообщение lehatver »
купил в магазине поршень и цилиндр, спросил, какого производства, сказали , что с украины , не с беларуси а именно с украины, где там, Харьков помоему... кто покупал, как вам качество, для форсировки и распилу сгодится
SanyaMinsk
Мотоцикл: Минск 112.11.
Re: украинские запчасти
Сообщение SanyaMinsk »
lehatver писал(а):купил в магазине поршень и цилиндр, спросил, какого производства, сказали , что с украины , не с беларуси а именно с украины, где там, Харьков помоему... кто покупал, как вам качество, для форсировки и распилу сгодится
Врятли,советское бывает не видерживает!!я думаю так!
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Сейчас модно на китайских запах писать "Украина", "Польша" и т.д. :)
Vetal
Сообщение Vetal »
В Харькове много чего делают,даже на яву и очень нужные запы
lehatver
не китай 100 проц, знаю
ukhd
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Сообщение ukhd »
Я себе коленвал взял, сказали сделано в Харькове, в чём я конечно сомневаюсь, может и сделано но с китайчиков.
Качество обработки не очень, места под сальники шлифовал шкуркой. Натяг для посадки подшипника есть примерно ~0,015 мм.
Есть люфтик шатуна, конечно по сравению с тем что было у меня можно сказать что нет :)
На самом шатуне написано USS.
Ещё не ставил и не ездил - на майских соберу двигатель и опробую.
Как говориться доработать напильником
MINSK_MAN
Сообщение MINSK_MAN »
ukhd писал(а):Я себе коленвал взял, сказали сделано в Харькове, в чём я конечно сомневаюсь, может и сделано но с китайчиков.
Откотал я на таком каленвале 3 года . 1год праработал нормально
lehatver
коленвал на на подобие китайского, а самая китайщина есть, USS - китай , при том не самый качественный...
ukhd
Сообщение ukhd »
А что из китая полутше будет?
ukhd
Сообщение ukhd »
Намучался я с этим коленвалом, сначала балансировал, пришлось убрать порядка 50 гр. метала. Потом, когда запресовал в левуючать картера, выяснилось что картера не сходяться и есть трение об правую часть, вобщем пришлось болгаркой и напильником по 1,5 мм стачивать с 20 на 17 мм. Когда я его собрал и устаналивал подшипник в правой части картера, без всяких нутромеров было видно что он какой то кривоватый. Вобщем закрыл на всё глаза собрал двигатель, сегодня первый раз запустил и покатался, сделаю обкатку что бы подшипники на свой места стали, сезон отъезим разберём и посмотрим.
German199
Мотоцикл: Минск 112
Сообщение German199 »
Я так предполагаю что эти кв uss, раз на раз не приходяься..я вот купил, все норм никаких люфтов, все сходится, и качество на внешний вид норм..тут как повезет)
ukhd
Сообщение ukhd »
Ну будем надеяться что отходит нормально
ukhd
Сообщение ukhd »
Снимал вчера цилиндр - люфт шатуна КВ немного увеличился, проехал всего то километров 300
first311211
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11,ЛМЗ-2.161
Сообщение first311211 »
люфт надеюсь не вверх вниз?
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
ukhd
Сообщение ukhd »
first311211 писал(а):люфт надеюсь не вверх вниз?
К счастью нет, но не прошёл и 1000 км - слышен стук (звон) в районе головки, подозреваю палец.
