Нет искры
Re: Нет искры
Так что? Датчик менять, или что?
Re: Нет искры
Вот как надо устанавливать зазор.
- Установка зазора.jpg (45.55 КБ) 1059 просмотров
Re: Нет искры
Вот, у меня такой же зазор, а искры нет, что делать?
Re: Нет искры
Датчик холла менять?
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Нет искры
Это индукционный датчик, а не датчик холла
- XeneX
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
Re: Нет искры
Может быть и индукционный датчик не исправен, вот и нет искры. Надо прикрутить ротор, выставить зазор, проверить искру, а проще купить катушки для генератора "14 В, 65 ВТ" и заменить старые, если не исправные. Но китай...
Я из 2-ух генераторов один собирал, на одном катушки норм были, а на другом то ли статор кривой то ли что, ширкало с ним о ротом, поменял и прекрасно все вертится)
