- Fktrctq
ого.
на пакко
на пакко
- aLeXxx_moD
На РАССО?
Там верхняя прокладка круглая и без боковых отверстий под болты...
- Fktrctq
там написано индия!
Карбуратор. Хах)
Карбуратор. Хах)
не заводится с кика, с толкача не пробовал, ну а если лить безин под свечу нормально заводится не глохнет в чем проблема? на улице -5 градусов зашел в спячку без никаких проблем
Подскажите пожалуйста в каком положении должен быть верхний флажок? зачем он нужен?
и как отрегулировать нижний болт?
- 21086035_w640_h640_foto0010dr.jpg (61.98 КБ) 1338 просмотров
Тебе уже ответили==> http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 9&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
- Archangel
Ява 638 1987 г.
PACCO на 175 кубов (ВОСХОД)
Подскажите мне вот такую вещь, можно ли минский PACCO установить на 175 кубов? Что необходимо сделать для этого? Будет ли он работать? Бензина хватать будет?
- Vetal
Re: PACCO на 175 кубов (ВОСХОД)
Работает нормально
http://www.youtube.com/watch?v=6gGO1oGs3KU" onclick="window.open(this.href);return false;
- belocorpse
Ставили на 3м Восход, владелец доволен был, хотя по идее маловат слегка карб.
Не заводится
Почему минск не заводится с ножки??когда нальешь немного бензина в цилиндр заведется сразу.Может проблема в карбюраторе???
- Denzer
Re: Не заводится
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 1%81%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;
А вобще почисть карбюратор,продуй жиклеры, отстойник и.т.д
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112 1992 г.в.
Привет всем! Решил, придя с армии, поставить на "ноги" старый добрый минск неделю норм отработал, теперь случилось так, что он работает, пока есть бензин в карбюраторе, то есть не поступает топливо можно сказать...приходится дуть в топливный шланг , чтобы тот завёлся...подсос без "продувки" тоже бесполезен...проверил бензобак, он в порядке- бензин идёт постоянно.
- galkin24
N_i_NTENDO, возможно запорный клапан подклинивает.
qwej, какое состояние ЦПГ?
- Fktrctq
уровень выставь. Глянь d жиклёров.
Да клапан тоже может.
Какой хоть карб
Какой хоть карб
Карб К65ж. В мото я нуб можно сказать...у иглы 5 уровней, стояла на среднем. На что влияет глубина опускания иглы?( И где кстати этот клапан находится
