Шток-грибок сцепления
- Мотоцикл: разчленный минск примерно 1987 г
у меня он короткий см 5 от силы какой длинны он должен быть чтоб было ок?
- unnemed
Re: Шток-грибок сцепления
5 см? там как минимум 20 а то и 25 см шток идет!(точно не помню, не мерял) 5см это от чего-то другого или обломлен.
- Simvolist
он имеет ввиду грибок.. что вставляется со стороны корзины. Там он короткий. Как раз где-то сантиметров 5 и будет) Точно подсказать какой длинны должен быть не могу
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Если подождешь до затра, то скажу тебе длину оригинального длинного штока.nik00lay писал(а):у меня он короткий см 5 от силы какой длинны он должен быть чтоб было ок?
Блин він у мене тоже був короткий см 5 я ще здивувася коли мені в магазине дали дліний
так він у мене був обломаний так в магазине сказали !!!
я ще показав їм цей кусочок штока продавці в магазине всирались
а грибок да примерно так и буде см 5
- step_nso
- Мотоцикл: СамоПалыч
Да, он(ГРИБОК) там примерно такой и есть.
А тот что тебе в магазине предлагают, он тоже нужен!(между ними закатывают металлический шарик от подшипника)
- Guzoff82
Ну вот как-то так, кстати, цена - меньше доллара (кто курс валют не знает)
Если на картинке рассмотришь... Всё, чем могу помочь со своей стороны...
http://www.moto-velo.by/zapchasty/Motoc ... a_Minsk__/" onclick="window.open(this.href);return false;
--- Держи дистанцию! ---
ось силка на шшток с грибком
http://moto.ck.ua/?p=16988" onclick="window.open(this.href);return false;
