как собрать резонатор?
- Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
Re: как собрать резонатор?
bulletshenkursk, Дак это он и есть, не сваренный только, и патрубка в конце и начале нет)) Когда уж найду полуавтомат тогда будут фотки, обязательно ))
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
fell96, у меня тоже всё в полуавтомат упирается..хотел летом пробный прямой рез сварить,договорились со сварщиком знакомым на какую-то дату,но у меня не получилось приехать к нему,потом он занят был..так и не сварили..а сейчас на учёбе я.
Я там ещё спросил,с округлением едениц как быть?
И ты там хорошо всё рассчитал,хватит длины загнутого первого патрубка?
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 31 мар 2013, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Да вроде все хватает, длинна такая же как и прямого, округлением мне кажется можно пренебречь(я с округлением сделал), эти пол милиметра никакой роли не сыграют, все равно даже если без округления, погрешность будет
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
fell96, я думал,в программе где-то можно вручную поставить округление до сотых..ну ладно..погрешность будет и при переносе на сталь,как ты сказал уже..
А про патрубок,я имею в виду, хватит ли от цилиндра до первого конуса патрубка длиной 140мм?Узнать хочу,примерял ты его или нет..если не хватит,то первый конус тоже гнуть надо..
пока что его не делал, но по моему он длиннее получиться, его ведь из родного вроде сделать можно
скиньте развертку с размерами изогнутого резонатора
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Ребят, может кто-нибудь сделать развертку для восходовского движителя, с выходом двух труб в один глушитель... Обороты чуть выше средних, мот больше используется на дороге... Просто я в этом деле нуб полнейший...
- Мотоцикл: ммвз 3.112.2
народ, я так понял, нужно сварить прямую трубу по чертежу, рассчитанному на мой двиг, а потом засыпать ее песком, разогреть и гнуть так, как мне нужно? или не так? первый раз делаю, два месяца до соревнований, надо торопиться...
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
lehatver, так скорей всего не получится. Делай, как выше описано. 1конус режем на 2 части под углом (не больше 15градусов) и свариваем.
спасибо, мне уже объяснили, можно кстати резать и не на две части)
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
lehatver, чем больше частей,тем более гладко будет идти газ. Можно хоть 10частей, но шов толжен быть идеальным.
понял, спасибо
народ, еще проблема, дайте ссылочку на cone layout, тот, что текеринмото выложил, вируса гадкая)
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Кто-нибудь поясните мне, как же варить резонатор на 3м-01??? По рис. А,Б или В??
Обратный конус делай 170
