Вопросы по ремонту.
Вопросы по ремонту.
С верху поршня стрелка что ана значит ?
Говорят направление поршня !
КуДА ДОЛЖНА ПОКАЗИВАТЬ СТРЕЛКА в сторону колеса или карбюратора ?
И что будет если не по стрелке виставить поршень а на оборот ?
Последний раз редактировалось Pleshkov 29 мар 2013, 14:31, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Ты чего парень,по каждому своему вопросу темы будешь плодить на форуме? Для чего их плодить,когда можно создать одну и все в ней спросить! Прежде чем написать сообщение на форуме введи его в ворд,там хоть ошибки орфографии исправятся.
- aLeXxx_moD
Re: Поршень (стрелка)
Если поставить наоборот, то замки колец повыбивает.
На каких-то мотоциклах стрелкой к карбюратору ставили, не помню на каких.
на самых ранних, м-105 и м-106 (не двигатели, а модели мотоциклов.) а сейчас поршни ставятся штифтами к выпускному окну , т.е. вперед)
- belocorpse
- aLeXxx_moD
ИМХО модель не имеет значение - имеет значение горшок.
Модель двигателя будет М105, а горшок старый.
Фото надо.
Фото надо.
БЛИН а я в ручну корзину сцепление покрутил и удивился чо так поршень стучит
йоптаааааааааа
йоптаааааааааа
- aLeXxx_moD
Стук может быть не от поршня.
По фото: вот на таком цилиндре ставиться поршень стрелкой к карбюратору. (форумчане, поправьте, если не так!)
Роторр
блин как снять этот ротор ?
говорят что есть ключь ?
какова его ценаи ?
как он называется ?
кто-то знает второй способ чтоб его снять ?
а то я пробовал поднятий и снять его таким спосибо ...
взлетел ключ дал в окоо
прищимив палец под Ротаром когда он опустился
какова его ценаи ?
как он называется ?
Так дело в том что перед розборкой этого стука не было
- aLeXxx_moD
Поршень не подходящего ремонта, стук в звене палец-коленвал (там втулка должна быть или сепаратор). Про кольца думаю не нужно напоминать.
- aLeXxx_moD
Re: Роторр
Я снимал изогнутым ключём на 15 и 17, бил капроновым молотком по концу ротора, иногда приходилось бить по ключу молотком, прокручивая его, на протяжении минут 20-30
Re: Роторр
и еще 1 вопрос!
на генераторе написано 7в
Мне комуатор покупать на 6в или на 12 в?
Хочу просто уточнить потому что у знакомых мнения разошлись!
- aLeXxx_moD
Re: Роторр
Смотря какой генератор. Есть Г427 (минский генератор, который используется с КЭТ-1) и мопедовский генератор (без ушей, с ним используется БКС 6В)...
На Г427 ставят БКС, но мощность генератора и БКС разная (65Вт и 45Вт)
Re: Роторр
У МЕНЯ ГЕНЕРАТОР
Г 427 7V 60W
Г 427 7V 60W
