Проблепа с кпп
Re: вылетает со 2 передачи
Попробуй отрегулируй болт регулировки кпп
spiker2304
Сообщение spiker2304 »
Вообщем что может быть? переключаешься на 2 даешь газу она соскакивает на нейтраль.
niz
Re: Проблепа с кпп
Сообщение niz »
сказали же уже, перейди на 3 страницу, там твой вопрос, выше ответ!
igorchernec
2 и 4 передачи.
Сообщение igorchernec »
Привет всем. Проблема вот какая дергает 4 передача очень сильно сразу же как включаешь, а если до упора газ то и выбивает.Со второй немного по другому не дергает но на полных оборотах вылетает. В последний раз разбирал коробку менял изношенные шестерни так что они в порядке, вал без люфта-подставлял шайбу, подшипники новые. Могут ли эти проблемы быть из за износа вилок и кулисы? Как определить на сколько они изношены?Заранее спасибо за ответы :)
mavr1403
Re: Проблепа с кпп
Сообщение mavr1403 »
igorchernec
скорее всего вилка износилась, так как одна из них как раз включает 2 и 4 скорости, а другая 1 и 3 скорости.
Denzer
Re: Проблепа с кпп
Сообщение Denzer »
Полезная статья по ремонту коробки: http://www.zr.ru/archive/zr/1980/10/str ... 28::137#26" onclick="window.open(this.href);return false;
Dima Chernigov
Мотоцикл: Иж Юпитер 4,Минск 3.112
Коробка
Сообщение Dima Chernigov »
Собрал коробку всё вроде правильно но переключать передачи не возможно!от нажатия на лапку кулиса проворачивается и не доходит до канавки,если валы с шестернями убрать то всё отлично переключается,что это может быть???
Datex
Re: Проблепа с кпп
Сообщение Datex »
Немогу включить 3 передачу даже когда набирает накат.....помогите(все валы и вилочки родные)???!!!
step_nso
Мотоцикл: СамоПалыч
Re: Коробка
Сообщение step_nso »
Dima Chernigov писал(а):Собрал коробку всё вроде правильно но переключать передачи не возможно!от нажатия на лапку кулиса проворачивается и не доходит до канавки,если валы с шестернями убрать то всё отлично переключается,что это может быть???
Тут может быть либо вилочки местами поменял, либо шестерни перевернутые, или все вместе.
Первый вариант более ближе ИМХО
aLeXxx_moD
Re: Проблепа с кпп
Сообщение aLeXxx_moD »
Dima Chernigov, я шестерню одну вставил неподходящую (вторая со стороны сцепления на промежуточном)
Datex, без сцепления не включается?
Мой мотоцикл
Jaroslav_1998
Не включается третья, посоветуйте что нибудь.
Сообщение Jaroslav_1998 »
В наличии два движка, и у обоих одинаковая проблема нет третьей передачи, причем практически наверняка они были пока я их не разобрал и не собрал заново. Сначала просто поменял крышки КП у двигунов, но не понравился тугой ход рычага на одном движке, и пропали третья и четвертая на обоих. Переставил крышки назад, винт прижимающий механизм переключения передач затянул / чуток ослабил. Про шайбы знаю, но подкладывать смысла не вижу т.к. нет люфта подшипника. Вынимал все потроха уж раза по три, все равно нет ни третьей ни четвертой. Шестеренки в удовлетворительном состоянии, диск с прорезями правда не нравится: уперся в направляющую - не по центру ходит там где шарик. Может вообще надо сцепление выжимать чтобы включались? Куда хоть смотреть? на второй от ментов если что не скроешся :(
Пробую переключать на снятых движках может в этом дело? Сцепление не используется, ведущая звездочка не крутится.
aLeXxx_moD
Re: Проблепа с кпп
Так сними двигатель, полукартер, а потом включай 3 передачу (прокручивая вторичный вал) и смотри что не так.
Мой мотоцикл
Jaroslav_1998
Re: Проблепа с кпп
aLeXxx_moD писал(а):Так сними двигатель, полукартер, а потом включай 3 передачу (прокручивая вторичный вал) и смотри что не так.
То что удалось допереть, походу третью можно включить на снятом движке только случайно, если совпадут пазы на шестернях. Насколько я понял, если шестерни не вращаются нет синхронизации пазов. То есть третья и четвертая включаются только при движении. Но зуб за достоверность конечно не дам :)
Xaker1
Re: Проблепа с кпп
Сообщение Xaker1 »
может сильно затянул регулировочный винт вала КПП?Нужно чтоб у вала был небольшой горизонтальный люфт
Jaroslav_1998
Re: Проблепа с кпп
Xaker1 писал(а):может сильно затянул регулировочный винт вала КПП?Нужно чтоб у вала был небольшой горизонтальный люфт
Все заработало пацаны.
Выяснил что регулировочная шайба на малый подшипник крышки КПП была немного больше чем надо. Она не выполняла свои функции и не поджимала его. То что подшипник не люфтит не значит что не нужно подкладывать эту шайбу. Надо их вбить снаружи до упора при одетой крышке КПП, добавить шайб на оба потшипника так, чтобы до плоскости крышки оставалось пол миллиметра + поправка на нахлобучку которая закрывает подшипники снаружи. Походу шайба компенсирует толщину прокладки на крышке КПП и толщину прокладки на нахлобучку. Шайбы рулят. Не на ходу тяжело переключается но оказалось можно работать пиналкой после каждого переключения скорости. Сейчас механизм не вязнет при переключении и все из за одной несчасной шайбы.
