Болтаем здесь
Re: Болтаем здесь
Свечу-то менял? может ее залило, и все дела.
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
Менял и чистил каждый раз. Положение иглы менял. Все наравлено против генераторвъа и катушки. Катушка тоже разбита и изолентой замотана. Делалл по книге и шоб не сделать да ето смешно просто! Сто пудов ето електрооборудование винаватоеMinskovod 12rus писал(а):Свечу-то менял? может ее залило, и все дела.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Re: Болтаем здесь
либо прерыватель(датчик), либо якорь смотри. у меня такая фигня была, когда шпонка сбилась и якорь немного покоцало изнутри.Sanoyk писал(а):Менял и чистил каждый раз. Положение иглы менял. Все наравлено против генераторвъа и катушки. Катушка тоже разбита и изолентой замотана. Делалл по книге и шоб не сделать да ето смешно просто! Сто пудов ето електрооборудование винаватоеMinskovod 12rus писал(а):Свечу-то менял? может ее залило, и все дела.
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
Якорь держится наместе и крепко, а от катушка преривателя того то ето тоже вариант ани тоже часто выходят из строя.Olshanec писал(а):либо прерыватель(датчик), либо якорь смотри. у меня такая фигня была, когда шпонка сбилась и якорь немного покоцало изнутри.Sanoyk писал(а):Менял и чистил каждый раз. Положение иглы менял. Все наравлено против генераторвъа и катушки. Катушка тоже разбита и изолентой замотана. Делалл по книге и шоб не сделать да ето смешно просто! Сто пудов ето електрооборудование винаватоеMinskovod 12rus писал(а):Свечу-то менял? может ее залило, и все дела.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Стекло фары
здравствуйте! подскажите пожалуйста как отполировать стекло фары?
- step_nso
- Мотоцикл: СамоПалыч
Re: Стекло фары
Нужно купить пасту полировальную(например фирмы 3М) она трех видов. Возьми все три грамм по 50(тебе этого хватит не на одну фару) полировальный круг и на дрель с регулятором выставляй примерно 150об/мин , ну или на крайняк тряпочку (второй вариант дольше)krupgik___ писал(а):здравствуйте! подскажите пожалуйста как отполировать стекло фары?
Наносишь на "подушку" и на стекло по 6-7 капель размером с вишню, с начало с самой грубой( паста с крупной фракцией) и начинаешь как бы втирать(давить сильно не нужно), как крупные царапины удалились наноси на "подушку" состав менее зернистый, в конце финишной пройдешься и будет Тебе Счастье!
Если бы фото этой фары увидеть, царапины и тд..
Удачи!
Re: Стекло фары
Спасибо!step_nso писал(а):Нужно купить пасту полировальную(например фирмы 3М) она трех видов. Возьми все три грамм по 50(тебе этого хватит не на одну фару) полировальный круг и на дрель с регулятором выставляй примерно 150об/мин , ну или на крайняк тряпочку (второй вариант дольше)krupgik___ писал(а):здравствуйте! подскажите пожалуйста как отполировать стекло фары?
Удачи!
А паста ГОИ не подойдет?
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
Привет все есть небольшой вопросик
У меня на работе есть дедушка один и он ездит на яве и решил перебрать движок, так он столкнулся с такой проблемой как подшипники на коленвале. Подскажите какие подшипники лутшие покупать? Вот ему впарили такие
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Re: Болтаем здесь
за эти пш не знаю, лучшие- SKF
- aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
Словакия. Я думаю в порядке всё.
Re: Болтаем здесь
бывают и подделки под чехию) не могу ничего сказать про эти подшипники. крутятся-то как? хорошо?
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
Ребят взял в руки както не понравились крутятся вроде почти норм но есть шорох и када за внутренюю обойму беру и трясу то шат огогог!
Я сибе када покупал ческие так на их было вибито шо чехия а тут лазером написана. Так мои крутятся и звука такого отвратительного небыло и шатал над ухом то еле еле слышно было что шатался. Но ети вобще шатались плюс еще за один етот подшипник с его содрали 80 грн
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- step_nso
Re: Стекло фары
[quote]А паста ГОИ не подойдет?[/quot e]
Замучаешься , у пасты ГОИ зернистость еще меньше чем у финишной "3М" палироли.
- Sanoyk
Re: Болтаем здесь
что ето???? где ето найти кто знает)))
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- aLeXxx_moD
Re: Болтаем здесь
Ты о чём именно?
