Мотоцикл едет назад, а не вперед
Re: Мотор заводится назад
зажигание раннее. тему закрываю. ибо нефиг.
А да порекомендую еще: минск начинает ездить назад если в БКС тиристор КУ202 вышел из строя. Либо у тиристоров бывает разброс характеристик.
мот ездит только назад а не в перед...че такое может быть????
Последний раз редактировалось SiR 27 ноя 2009, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Re: помогите плиз..срочно..
неправильно выставлено зажиганиеminskru писал(а):мот ездит только назад а не в перед...че такое может быть????
- infinger
датчик неисправен может быть
я все по кннижке ставил...датчик новый..
в какой старане раннее зажигание...по часовой или против часавой...
- serenkiy
датчик правильно подсоединил?minskru писал(а):в какой старане раннее зажигание...по часовой или против часавой...
Там если выводы местами перепутать, может такое и быть - ну это только моё предположение
а може генератор мозги пудрить...
- serenkiy
вроде не долженminskru писал(а):а може генератор мозги пудрить...
Может быть датчик(не правильно подсоединен)
Может коммутатор не тот стоит(если у тебя 90 ваттный генератор)
Ну и зажигание не правильно выставлено
вроде все
Re: Мотоцикл едет назад, а не вперед
Вяло кикаешь! Дистрофик, что ли? Тогда с толкача заводи! (шутка)
Новый Минск часто заводился в другую сторону и отец решил проверить истинное положение датчика относительно ротора в момент искры. Он взял неонку (настоящую) и включил её между массой и высоким проводом. Потом в полной темноте на передаче крутили заднее колесо (Минск на центральной подставке), а неонка вспыхивала и освещала датчик точно в момент, когда проскакивает искра. Разница между тем положением, которое указано в инструкции, и реальным очень большая. Если устанавливать по инструкции, то зажигание получается очень ранним. Лучше всего устанавливать зажигание по косвенным признакам, по поведению мотора. На старинных мотоциклах были манетки на руле, чтобы регулировать зажигание на ходу.
В твоём случае сделай позже.
По рассказам люди использовали лампочки из стартеров для люминесцентных ламп.
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
так и есть,потому что на минске нереально поставить настолько раннее зажигание чтоб завелся в обратную сторону.serenkiy писал(а): датчик правильно подсоединил?
- serenkiy
у меня всего пару раз такое было за все время, что мот заводился не туда куда надо и то это были эксперименты с зажиганиемtyomka писал(а):так и есть,потому что на минске нереально поставить настолько раннее зажигание чтоб завелся в обратную сторону.serenkiy писал(а): датчик правильно подсоединил?
