Минск М-105
LLIyT
Мотоцикл: Yamaha FZR-600R, Минск М-105, Рига-13
Минск М-105
Сообщение LLIyT »
Здравствуйте любители двухколёстной техники!
Достался мне летом Минск М105 рама да колёса :lol: А раз стоит в гараже надо ведь и собрать!
Вобщем решил востоновить. Нашол много деталей к нему и много ещо не хвотает... :roll: У меня несколько вопросов, например на головке целиндра стоит дикомресор , по орегиналу к нему должен идти тросик с ручкой на руле или нет?
И вобще новые детали можно ещо достать ? Или у ково в загажнике валяюца?
Подскажите чем богаты :P
Re: Минск М-105
Приветствую)Если стоит декомпресор,значит должен быть рычажок на руле в любом случае,только вот не помню есть он на 105..на 104 точно есть..запчасти искать по всему миру,можно и новые найти)))
LLIyT
Re: Минск М-105
Сообщение LLIyT »
--KILLER-- писал(а):Приветствую)Если стоит декомпресор,значит должен быть рычажок на руле в любом случае,только вот не помню есть он на 105..на 104 точно есть..запчасти искать по всему миру,можно и новые найти)))
Хе вот это меня и смущает... Точно знаю что на предэдущих стоят а вот сколько искал по фотографиям на 105 нигде нету.. неуж то не у ково не сохранилсяЮ по этому и спрасил :) я сам из Латвии попробую выложить фоток для полной картины.
dekarb
Мотоцикл: ммвз-3.115, м-105,восход 2
Re: Минск М-105
Сообщение dekarb »
нет не должно быть на м 105 рычажка декомпрессора у самого такой мот есть достался от отца в том состоянии как должен быть так что миф развеян о наличии рычажка на руле
LLIyT
Re: Минск М-105
Сообщение LLIyT »
Скажите пожалусто где я могу заказать детали с доставкой почты для своего минска ?
На 105 очень интересует железяки (железные чехлы) которым кркпица передняя фара, хороший глушитель, защиту цепи, декоротивные крыжки под карбератор на 105й у меня такие только для 106 есть под квадратный целиндр, всякие резинки-подножки.... :wink: замучелся...
vais
Мотоцикл: М-1м, м-103,м-104,м-105 и др.
Re: Минск М-105
Сообщение vais »
Доброго дня. Кожуха вилки найдутся. Есть правая крышка карбюратора и др. У самого есть восстановленный м-105. Купил по случаю за 30 у.е. уезженный в хлам но почти комплектный. В далеком детстве такой мотоцикл был у родного дяди и я на нем получал парвые навыки вождения мотоцикла. Поэтому и заинтересовался. Отсутствали крышки двигателя левая и правая. Нашел, Разобрал, перебрал. Покрасил и поехал. Года 2 назад ездил на нем на "Анархию", в Логойск. Сейчас иногда катаюсь теплыми летними вечерами в родном городе. Занял почетное место в гараже. Сам живу в Беларуси. Если что интересно пиши на aiiss2@rambler.ru/
