А с чего вы взяли, что масло не может попадать в кривошипную камеру?
у меня к примеру когда сальник порвало была такая же проблема: Заводишь, на холостых работает нормально, газу даешь начинает перебоями работать, я всё грешил на карбюратор, но после прочистки я понял что дело в сальнике, когда разпалавинил там действительно в кривошипе было масло!
Проблема с мотоциклом
- sanek96
Re: Проблема с мотоциклом
не тупи бро) у меня был миснк с таким двигом на щупе ) есть отметки вот тебе все...andrei777 писал(а):.Друг меня больше и интересовал вопрос правльные пропорции масла я указал в сообщении,а не где у меня находится щуп масла,прости за сарказм.sanek96 писал(а):дак тогда на заливном болте щуп
Помог постав +1 в репу
- aLeXxx_moD
Чтобы сальник прорвало - нужно или давление или разряжение.
В любом случае надо смотреть каким боком ты сальники поставил и смотреть эти кольца.
- Vetal
У меня мотор прошлый хозяин ушатал прилично.Двиг работал без масла в кп(я не знал,только дома обнаружил),я на нём ещё ~ 20 км проехал от места покупки к дому,а до этого сколько он так проехал неизвестно.Долго не думая расколол двиг, а там всё в масляном нагаре - слой приличный и сальники дубовые,которые выпали от нажатия пальца.
у меня похожая фигня была)Vetal писал(а):.Двиг работал без масла в кп(я не знал,только дома обнаружил)
- aLeXxx_moD
У меня несколько лет назад (2002 или 2003) на минске ездил мой дядя, который разбил где-то на камнях левый картер. Без масла он проездил 3 года, дырка была прям под заливной горловиной.
За что я минск и полюбил.
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 11 янв 2013, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
ни хрена себе..)) любой китаец бы сдох давно)
