xJlaIIax писал(а):Хорошо, не проблема, куплю готовый диодный мост и конденсатор.
Диодный мост + конденсатор нужно впаивать перед каждым светодиодом?
А что делать с некорректно работающими поворотниками?
в общем, на 02 бкс цепляешь головной свет, на второй выход 02- эту приблуду (выпрямитель ) и все что хочешь , чтобы работало на постоянке. диод ампер на 20-30 , вольт на 30 , можно и советский, но лучше Шоттки, у них потерь меньше. конденсатор не менее 3 000 мкФ, у меня 47000 мкФ , тянет на ХХ всю электрику, кроме "головы" , причем довольно ярко, поворотники работают быстрее, стоп- сигнал яркий на ХХ) а головной свет можно запитать через переменку) если потянет, не пробовал..) а ты попробуй)и еще, если хочешь светодиодные поворотники, тебе нужна электронная релюха (можно от авто , от ИЖа например, но чтобы она питалась от выпрямленного тока) , то есть через эту же штуку , выпрямитель. еще есть минские релюхи, ПЭ-1, они электронные)фух, написал. если что непонятнго, спрашивай)
