Проблема с генератором
krupgik___
Сообщение krupgik___ »
Здравствуйте! Такая проблема: генератор не выдает ток на свет, заводится отлично, искра хорошая, а вот света нету. Пробовал менять БКС, ничего не помогло. Менял генератор, с новым вообще заводится не хочет, провода подключал 0 к 0, 3 к 3, д к д, д1 к д1. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Allexxiuss
Re: Проблема с генератором
Сообщение Allexxiuss »
Где-то отвалилась световая обмотка . Снять генератор и посмотреть изнутри.
Как вариант- протерлась обмотка и коротит на корпус - только замена.
krupgik___
а сколько проводов должно идти от генератора к БКС?
но почему тогда другие генераторы не работают вообще??
Allexxiuss
Если ничего не переделывалось - 4.
З - зарядная обмотка зажигания.
О - световая обмотка.
Д и Д1 - датчик момента искры.
Ну и масса на корпус .
krupgik___
мой генератор наверное переделывался, он подключен так: пишу по порядку от генератора к бкс:
3 - 02
Д - 3
Д1 - Д
м-м
а клема 0 на генераторе у меня свободна.
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Клемма "О" - освещение.
С зажигания "З" должен идти провод на "З", а с "О" - на "02"
Мой мотоцикл
krupgik___
но когда я ставлю нормальный генератор и подключаю так как положено, искры нету вообще(
aLeXxx_moD
Оба генератора могут быть убиты, даже если они новые.
Можно попробовать на "нормальном" генераторе поменять местами провода Д и Д1 в коммутаторе. Или заменить датчик на зажигании...
Минск какой? Какое зажигание?
Мой мотоцикл
krupgik___
генератор стоял у друга на минске и отлично работал я его у него снял и себе попробывал и ничего.
модель точно не знаю но 12в.
зажигание 14в 65вт.
aLeXxx_moD
Если такой генератор, то надо внимательно смотреть на схему подключения и на провод массы, который находится сверху датчика.
Проверяется так: на заведённом минске нет освещения - со второй сверху клеммы ("О") снимаем два провода и поочерёдно подключаем к ним плюс любой 12В лампочки. Минус лампочки на раму. Если не работают оба - оторвалась масса от обмоток. Если работает только 1 - где-то провод второй обмотки (из трёх катушек) замыкает на массу или оборван.
- на нерабочем двигателе даже при отсутствии искры должен моргать свет (если зажигание не выключено ключём или стоп-двигателем). Обязательно проверь датчик на зажигании (можешь поставить с рабочего генератора) и схему подключения. Плюс к этому проверь стоп-двиг.
ЗЫ У меня было 3 генератора. Когда пропал свет - поставил второй. На втором не заводился - заметил, что отрвался проводок от высоковольной катушки в зажигании. Поставил третий - не работает свет. Грешил на проводку. Через время завёл - на первом освещение было слабое и на третьем тоже слабое. На третьем попробовал поочерёдно оба провода "О" - без разницы. На первом - с одним проводом "О" лампа светит ярче, чем с обеими. Второй провод был замкнут на массу.
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 08 дек 2012, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Мой мотоцикл
krupgik___
да, генератор такой.
стоп-двиг проверял, завтра попробую свет проверить так как Вы говорите.
а может магнит влиять на что-то? например если магнит и обмотки с разных комплектов?
aLeXxx_moD
Есть и такое. Есть 2 типа магнита: короткий и длинный. Нужен длинный (второй). Из-за короткого может не заводится, но искра при этом есть - очень слабая (проверено)
Насколько помню, то короткий для 6В оборудования ставился.
Изображение Изображение
Мой мотоцикл
krupgik___
у меня длинный.
а от клем д и д1 лолжно идти 2 провода или один??
aLeXxx_moD
Именно на этом генераторе на 4 клеммы с БКС должно приходить по 1 проводу, с генератора на 4 клеммы тоже по 1 проводу (кроме "О"). И ещё один провод с внутренности генератора выходит на массу (прикручен вместе с датчиком)
С Д и Д1 по одному на БКС
Мой мотоцикл
krupgik___
спасибо!
Завтра напишу что получилось.
