Воздушный фильтр.
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
Воздушный фильтр.
Здравствуйте. У меня такая проблема, после того, как крепления двигателя были переварены и установлен новый карбюратор, не влазит ресивер. Хочу устранить проблему так - взять пустой балон от освежителя воздуха ( он идеально подходит к резинке) и до половины забить его поролоном, пропитанным маслом. Как думаете, будет ли нормально фильтровать такой фильтр и будет ли с ним нормально работать двигатель? Я боюсь, что из-за малого объёма балона, двигатель будет глохнуть при резком открытии дросселя.
- warrior
- Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
Re: Воздушный фильтр.
промасленный паролон плохо пропускает воздух
А просто паролон не обеспечит нормальной фильтрации(
балон от освежителя воздуха слишком мал,чтобы мотор работал отлично во всех диапозонах объем ресивера должен быть в 10 раз больше объема двигателя,т.е. 1,25 литра объем должен быть,если ставить паролон,то однозначно смачивать маслом,иначе работать не будет,как вариант сделать самому коробочку
- Magnetto
Ктото здесь на форуме делал ресивер коробку металическую,отлично получилось.
Автор не занимайся колхозом!!!
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Это Тунгус делал такMagnetto писал(а):Ктото здесь на форуме делал ресивер коробку металическую,отлично получилось.
Не смог найти... Можешь ссылку дать?
можно шланг гафрированый поставить и крепление для фильтра изолентой примотать
будет ли какая нить ощутимая разница, если стандартный фильтр поменять на фильтр без сопротивления?
- belocorpse
Будет. Не делай так, если мот тебе хоть немного дорог.SweN писал(а):будет ли какая нить ощутимая разница, если стандартный фильтр поменять на фильтр без сопротивления?
почему?belocorpse писал(а):Будет. Не делай так, если мот тебе хоть немного дорог.SweN писал(а):будет ли какая нить ощутимая разница, если стандартный фильтр поменять на фильтр без сопротивления?
- belocorpse
ФНС не для двухтактников придуман.SweN писал(а):почему?belocorpse писал(а):Будет. Не делай так, если мот тебе хоть немного дорог.SweN писал(а):будет ли какая нить ощутимая разница, если стандартный фильтр поменять на фильтр без сопротивления?
1. Он не фильтрует практически.
2.
hawal писал(а):чтобы мотор работал отлично во всех диапозонах объем ресивера должен быть в 10 раз больше объема двигателя,т.е. 1,25 литра
хорошо, т.е. здесь уже все продумано и ничего лучше, как родной фильтр, нет?
- belocorpse
Всё верно. Только сейчас новые фильтрующие элементы китайские идут, не знаю как они в работе.SweN писал(а):хорошо, т.е. здесь уже все продумано и ничего лучше, как родной фильтр, нет?
