SVaDimS
Re: S.O.S. Карбюратор
Сообщение SVaDimS »
Fktrctq писал(а):
SVaDimS писал(а):
SVaDimS писал(а):У меня собственно два вопроса Ездил на отрегулирвоанном карбе к-65с вот тронул болт качества и иголку теперь двигатель стал громче работа и когда газую ток если ручку газа на полную дать начинает набирать обороты и свечу заливает .
Теперь к второму вопросу Электрика Могу ли я фары подключить напрямую к генератору и будет ли работать
аааа помогитееееее
возьми поставь иглу на 2ое деление сверху.
Качество заверни до упора и отверни на 1,5 оборота.
Пробуй заводить, ехать. После того как прогрел подрегулируй и будет всё ок.!
Спасибо
Не называй старьем Минск ведь он переживет скутер !
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
не за что)
походу я один онлайн, и "умники" не успели меня опередить, и тебя "облить помоями" :lol:
SVaDimS
Сообщение SVaDimS »
Fktrctq писал(а):не за что)
vitali
Мотоцикл: Минск "Лидер" 2003г
Сообщение vitali »
подскажите как правильно настраивать карбюратор к 2401
Denzer
Сообщение Denzer »
vitali писал(а):подскажите как правильно настраивать карбюратор к 2401
тут все подробно расписано http://motojedie.ru/rem/karb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
vitali
Сообщение vitali »
огромное спасибо)))
ZzOrionzZ
Сообщение ZzOrionzZ »
Народ помогите! Незнаю что делать..Стоял карбюратор к 65 все была нормально пока не решились его прочистить и несколько загнули поплавок.После этого стал переливать надоело.Поставил к 36(говорят минск с ним лучше тянет и работает тоже)
Поставил поплавок на к 36 с другого карбюратора тоже к 36-го но с другой буквой или с цифрой 1.Может в этом дело или нет но карбюратор переливает минск не едет приходиться либо на половину закрывать кранник либо давать чуть чуть газу ,Если дать много выжав ручку газа до конца до начинает глохнуть народ помогите незнаю что делать все перепробовали крутили рег.болты подымали опускали иголочку незнаем вообще что такое.Может жиклер стоит заменить?
Кто нить знает как все наладить?
belocorpse
Сообщение belocorpse »
ZzOrionzZ писал(а):Народ помогите! Незнаю что делать..Стоял карбюратор к 65 все была нормально пока не решились его прочистить и несколько загнули поплавок.После этого стал переливать надоело.Поставил к 36(говорят минск с ним лучше тянет и работает тоже)
На 65м подогни поплавок и ставь на место, минутное дело.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
было дело гонял на к36ом)
по разгону и скорости лучше чем пакко.
Проблема в самой конструкции карба, много мест для подсоса воздуха , есть места для протечек :lol:
У меня было так - даёшь газу, он немного плоховато работает и начинает чахнуть, потом ты приспускаешь газ и потиху даёшь... Сразу идёт на взлёт))) :lol:
ты скажи какой у тебя уровень стоит и какой диаметр жиклёра?
P.s.. его можно менять и смотреть не снимая карба...
ZzOrionzZ
Сейчас игла стоит на самом верхнем делении,жиклер не знаю какой не смотрел.да и как не снимая его заменишь??Он ведь снизу ж вроде.
А насчет 65 просто надоел он мне да и так на к 36 лучше тянет(проверял закрывал кранник).
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
это на 65ом жиклер снизу.
а в 36ом он с боку под болтом..
поставь иглу хотя б на второе, а то смесь у тебя не ахти :lol:
Teman
Сообщение Teman »
На моём минске стоит карбюратор старого образца ,как только я даю газу его переливает и он начинает глохнуть в карбюраторе стоит одна игла все говорят надо поставить вторую для обогащения воздуха вот не знаю что делать!!!!подскажите?????
Teman
Сообщение Teman »
и из за этой иглы обороты слишком большие пришлось соовсем вывернуть болт рег. оборотов!?
kolxozbiker
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Сообщение kolxozbiker »
Извиняюсь что перебиваю, но болт холостого хода как можно отрегулировать если в крышке нету резьбы? -___-
artur1994
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
Сообщение artur1994 »
ребят скажыте пожалуйста г на карбе к2401 находится винт качества????
