Вращение коленчатого вала в обратную сторону
mehanizator
Сообщение mehanizator »
Сделал из Минска трицикл,и,поскольку задней передачи очень не хватает,установил еще один датчик на статор генератора.Теперь с помощью кнопки можно заставить мотор крутиться в обратную сторону,и ехать назад.Только вот,смущает сильный грохот в районе цилиндра,при обратном вращении.Кто чего думает,сильно из-за этого снизится ресурс мотора или нет?
Re: Вращение коленчатого вала в обратную сторону
раза в 2 точно снизится, а может и больше
criss90
Сообщение criss90 »
da utebja vse gaiki nacnut otkrucivatsa esli obratna zapustit dvig nacinaja s korzinoi sceplenija.
Quattro power
mehanizator
Гайги фиг с ними,они и при обычном вращении откручиваются).Блин,интересно,почему он так гремит.Ведь на снегоходе Тикси так же задний ход реализован,и вряд-ли в ущерб ресурсу...
niz
Сообщение niz »
Хм, в картинге ставят когда шистерёнки вместо цепи двиг ведь крутится в другую сторону, но ничего с ним такого не происходит.
criss90
Сообщение criss90 »
v kartinge vrajad li stavjat stokovie dvizki,tam oni dorabotani ni po detski.
Quattro power
niz писал(а):Хм, в картинге ставят когда шистерёнки вместо цепи двиг ведь крутится в другую сторону, но ничего с ним такого не происходит.
а ты замечал какой ресурс у мотора? да и зажигание там не на столько раннее. гремит мотор из-за того, что работает на чрезмерно раннем зажигании.
mehanizator
Калян писал(а): гремит мотор из-за того, что работает на чрезмерно раннем зажигании.
Вот и у меня,была такая мысль.Видимо в этом причина.Можно бы сделать попозже,но тогда мотор,зараза,в обратку не заводится).Придется забить на этот грохот)
mehanizator писал(а): Вот и у меня,была такая мысль.Видимо в этом причина.Можно бы сделать попозже,но тогда мотор,зараза,в обратку не заводится).Придется забить на этот грохот)
где-то читал, что на планете устанавливали еще одну контактную группу с опережением выше нормы, заводили мот(он уже вращался в противоположную сторону) и потом переключались на обычные кулачки.
Вернуться в «Общие вопросы»
