Вопросы про диодный мост
Всем привет,появилось у меня тут желание переделать мот.
Как я понял понадобятся:
-Желательно генератор 14в 90вт (в худшем случае 65вт)
-БКС 70.3734
-Диодный мост MB5010 (KBPC5010), 50А 1000В (или 35А хватит?разница в 10 рублей ерунда)
Хочу получить постоянный ток,возможно попробую поставить акб..
Я все правильно понял?Диодный мост ставить после бкс,там на нем 4 клеммы ~,~ и +,-.Значит массу от рамы нельзя делать?
И еще не совсем понял на этой схеме провод с М после БКС куда то уходит,далее соединяется с мостом(куда он уходит?)
-БКС 70.3734
- мост для освещения.png (177.26 КБ) 5532 просмотра
Re: Вопросы про диодный мост
наверно светодиодики, магнитофон и телевизор хотят поставить.Xaker1 писал(а):А зачем тебе постоянка?
насчет мафона смешно,но дело не в этом.когда входишь в поворот на маленькой скорости можно выколоть глаз а то еще хуже улететь в канаву какую нибудь.. хочу что бы свет был нормальный
- galkin24
без массы как то странно ...
я б в таком случае оключил массу на самом генераторе и вывел бы до моста, а после моста минус посадил бы на раму.
нет я не против массы на раме,даже наоборот!мне вот было интересно другое,все должно быть точно так же как на этой схеме?galkin24 писал(а):без массы как то странно ...
и далее 02 и М из БКС уходят в диодный мост,и выходят оттуда + и -."+" на фару допустим а "-" на раму?поправьте если неправ,просто плохо дружу со схемами
- galkin24
поприкидовал... мост до БКС - сложно включить: нужно плюс на раму, иначе тиристор не будет регулировать напряжение, с другой стороны это опять недостижимо, поскольку масса коммутатора и масса стабилизатора соединены вместе внутри коммутатора. Выривовываются несколько дальнейших вариантов реализации:
1 переделка БКС
2 использование двух БКС ( один - стабилизатор, второй коммутатор)
3 использование вместо стабилизатора БПВ-21-15.
1 переделка БКС
а если например использовать два провода + и -?с клеммы М бкс соединение с рамой а освещение с двух проводов моста?galkin24 писал(а):поприкидовал... мост до БКС - сложно включить: нужно плюс на раму, иначе тиристор не будет регулировать напряжение, с другой стороны это опять недостижимо, поскольку масса коммутатора и масса стабилизатора соединены вместе внутри коммутатора. Выривовываются несколько дальнейших вариантов реализации:
1 переделка БКС
- galkin24
можно и так наверное. Меня несколько смущает единственный тиристор, который будет ограничивать лишь одну полуволну, помоему нужно два включенных встречно? или как? Неплохо бы для начала включить мост после БКС с нагрузкой в виде лампы и измерить напряжение на ней.
Cooper777 от моргающего тока спасёт только АККУМУЛЯТОР, если поставишь только диодный мост свет ещё больше будет моргать и яркость его будет ниже чем без моста. на форуме уже разжёвано и про мост и про аккумулятор.
- Xaker1
Через диодный мост напряжение немного упадет.Можно только поставить на сигнал и все
Набери в гугле диодный мост сборка цена.
Вот к примеру:
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/bridge ... r-kbpc2510
Или подключи к минскому генератору такой стабилизатор а на его выход кондер на 4700мкф 50в и будет тебе 12в чистой постоянки:
http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=2658
И
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=4&t=6820
А ещё лучше вместо кондёра небольшой акб.
Вот к примеру:
И
Простите за уточнение: Электролитический (конденсатор)Mtx125 писал(а): Или подключи к минскому генератору такой стабилизатор а на его выход кондер на 4700мкф 50в и будет тебе 12в чистой постоянки:
