Мотоцикл не поддается регулировке
Re: Мотоцикл не поддается регулировке
у меня тоже проблема с зажиганием ,как ни крути всегда раннее.Зазор от датчика 0.3мм
- Xaker1
Блин.че только не делал но на 4 провал.когда стоишь газуешь то все отлично а когда едешь....с ума сойти можно-даже не знаю что и делать теперь
компрессия нормальная? и якорь посмотри. у меня было похожееXaker1 писал(а):Блин.че только не делал но на 4 провал.когда стоишь газуешь то все отлично а когда едешь....с ума сойти можно-даже не знаю что и делать теперь
- Xaker1
Кольца поршень новые,иска отличная.все новое кроме цилиндра.а так все заменено
попробуй снять патрубок и подставить руку к карбу. должно сосать, как пылесос. если нет, то сальники или прокладка навернулась. на нейтрали при этом он норм работает, но на передаче не тянетXaker1 писал(а):Кольца поршень новые,иска отличная.все новое кроме цилиндра.а так все заменено
и ещё: на всех передачах такое, или только на 4?
- Xaker1
Где карб не сосет это точно,прокладки на герметике,сальники новые.заливал бензин и он не вытекал.д на всех так,вроде тянет но как гора начинается то бррррр
- Barin
Был провал,правда на всех передачах на оборотах выше средних,увеличил зазор на датчике до 5 мм.,и все прошло. Сам в шоке.
- Barin
У меня после первого хозяина был зазор 5-6 мм,я удивился,выставил как положено,и мотоцикл перестал ехать.
- Barin
Конечно была,брат ездил с таким зазором целый год,и сейчас так же ездит
- Xaker1
Толку ноль,тоже самое.Может глушак забит?хотя в завихрителе дырки были,думаю из за него такой проблемы не будет
Помогите настроить
Двигатель после переборки, нашел карб. РАССО почистил поставил, заводится и работает на холостом ходу отлично. При трогании с места глохнет. Не могу понять в чем дело??
