Люфт и стук в двигателе (обновлено)
EvgeniyMonoliy
Мотоцикл: В процессе сборки
Сообщение EvgeniyMonoliy »
Собственно проблема. Минск 3.112.1, двиг М-105. Снял статор генератора, и случайно покрутил за ротор...Почувствовал люфт, когда крутишь ротор..люфт на пару милиметра на 2-3 если крутить влево вправо. Я так понял что в нижней части шатуна втулка полетела да??или что??Как лечить?Спасибо)
Последний раз редактировалось EvgeniyMonoliy 30 авг 2012, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
galkin24
Re: Люфт
Сообщение galkin24 »
когда поршень в ВМТ или всегда?
EvgeniyMonoliy
Re: Люфт
Посрединке, но прокручивал чуть дальше, тоже такой люфт..
Re: Люфт
забей, износ ЦПГ и КШМ не так проверяется
EvgeniyMonoliy
Re: Люфт
А от чего может быть такой люфт??))
Ну вот буду в гараже сниму голову буду смотреть внутри смотреть коленвал шатун...не хочется колоть его..Особенно на нижнюю часть боюсь..верхнюю вроде меняли недавно...на обкатке...поршень 3й ремонт и палец..
Re: Люфт
EvgeniyMonoliy писал(а):А от чего может быть такой люфт??))
дело в том, что ротор ты крутишь на 1-2 мм(менее 5 градусов), а поршень за это время делает ход в десятую долю мм. заметить это трудно, вот и возникает чувство, что это люфт.
EvgeniyMonoliy
Re: Люфт
Спасибо большое ув. Колян))Успокоили)))а еще вопрос. Поршневая (поршень и цилиндр) 3 ремонта..сейчас на обкатке. Как узнать что обкатка закончена??есть какие то признаки??
и если это на родном движке, то какие может расходники пора бы заменить??))Спасибо)
niz
Re: Люфт
Сообщение niz »
Когда обкатка заканчивается зеркало в цилиндре идеальное
EvgeniyMonoliy
Re: Люфт
оо спасибо))загляну на досуге)))
Re: Люфт
niz писал(а):Когда обкатка заканчивается зеркало в цилиндре идеальное
если цилиндр новый или растачивался(правильно) и обкатка выполнена хорошо, то ни какого зеркала быть не должно. должна быть сетка от хонинговки.
EvgeniyMonoliy
Re: Люфт
Спасибо загляну...ато сегодня выставлял зажигание..гарячий был.
Вообщем проблема в следующем. Вот видео прикрепляю..отчетливо слышно лязги и в конце резко открывал дроссель и соышно звук, что я в другой теме писал...как с коробки..))
помогайте определить неисправность)
Вот архив с видяшкой
http://hostex.org/dl/4eac1c22f9" onclick="window.open(this.href);return false;
Надеюсь на помощь**спасибо)
EvgeniyMonoliy
Re: Люфт и стук в двигателе (обновлено)
Вообщем снял головку снял цилиндр..пошатал...вверх вниз нет нигде люфта....зеркало идеальное поршень 3 го ремонта....но все равно стукает....и 2 я не включается...с первой сразу 3 я))
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Вот кокрас люфт так и проверяется кручением ротора!Надо ставить поршень в ВМТ и проверять.У меня был и есть такой люфт но при замене пальца(а он стучал в бобышках поршня)люфт на 70% пропал но остался потому что НГШ уже не первой свежести и ниче от этого не будет! раз не включается значит не правильно собрал...
EvgeniyMonoliy
Вот люфт я вчера и проверял...все супер никакого люфта))а вот в коробке что то шумит конкретно...он мне таким с покупки достался....с первой сразу третья потом четвертая.....и вибрация конкретная по движку...
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Разбери посмотри пока не поздно,и двиг на раме подтяни
