Показатель передачи.
- Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Показатель передачи.
И как работает?
Понравился мот , поставь +1)
- Seed_13
Друзья, вот у меня например уже жгут проводов выведен с кпп для этих целей, где купить сам экран возможно? думал от китайского табурето прома но там 4ст коробка а у меня 5ст.
- niz
Перепрошить китайца?
- Seed_13
так маштабно в электронике не шарю, по этому и прошу помощи!niz писал(а):Перепрошить китайца?
походу от альфы или дэльты китайских должно подойти, хоть там и 4ст
- Seed_13
оно то подойдет, так а как сделать что бы еше и 5-ю показывало?Zmicier писал(а):походу от альфы или дэльты китайских должно подойти, хоть там и 4ст
Придетса скакойто иномарки искать
а ты пробовал? возими и попробуй, потом вернёшь если что
- Seed_13
А смысл то? там же индикатор до значения 4 расчитан и провода выведены соответсвенно для 4ст коробки.Zmicier писал(а):а ты пробовал? возими и попробуй, потом вернёшь если что
блин, а как внутри это выглядит?КТо сделал сфоткайте плиз
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
Если уж очень хочется сделать индикатор, то можно его сделать так:Seed_13 писал(а):А смысл то? там же индикатор до значения 4 расчитан и провода выведены соответсвенно для 4ст коробки.Zmicier писал(а):а ты пробовал? возими и попробуй, потом вернёшь если что
Купить вот такие индикаторы: http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... d_zelenyy/" onclick="window.open(this.href);return false; или http://tixer.ru/catalog/displays-and-in ... d_krasnyy/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Затем можно сделать либо схему, либо просто подпаять провода так, чтобы индикатор показывал нужную цифру/ знак нейтрали (могу помочь с этим, если будет схема индикатора).
Врезать куда-нибудь этот индикатор в приборку. И подключить к проводам датчика в коробке. Или попробовать перепаять датчик от альфы.
Минск 3.112.12. 92.г.в.
- altair
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига - Откуда: г.Липецк
Я когда из альфовской приборки доставал этот экран, я его пробовал подключать к акуму, так вот он у меня цифру 5 показывал!
- aLeXxx_moD
Может электрики поймут мою мысль..
Экран приборки альфы наверное реагирует на напряжение. Чем меньше - тем меньше скорость. Так вот, если через стабилизатор ставить экран, он будет показывать меньшую скорость.
Вместо стабилизатора можно использовать резистор на каждую передачу? Тогда на кулису можно будет поцепить плату, которая будет на определённой скорости дотрагиваться к датчику нейтрали на картере. Или же сам переменный резистор примудрить к кулисе, но в таком случае нейтраль между 3 и 4 не будет показываться...
Может такое возможно, может нет, просто мысль такая...
- belocorpse
Я вот думаю, что всё придумано уже: http://www.prolech.ru/index/dachik_vybr ... dachi/0-52" onclick="window.open(this.href);return false;
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
а как на этих альфах оно реализовано
