Подсос воздуха
- Xaker1
Подсос воздуха
Собрал двигатель,прокладки новые,проехался и заметил мелкие пузыри под кв т.е воздух из камеры сжатия попал.из за этого потери мощности не будет?не скажу что сильно сотет просто сочится.надо было половинки притерать блин
Re: Подсос воздуха
смотря какой подсос воздуха, может быть и такой что мотор только с обогатителем сможет работать
- Xaker1
Re: Подсос воздуха
Короче ладно.разберу заново.не люблю когда че то не так.можете посоветовать как притерать?из собственных знаний нужен мелкий наждак лист и стекло.Тереть картер плавно и не много.Проверять симетрию на стекле
- Мотоцикл: Минск 3.112.11, Минск м-106, Восход 2,Иж юпитер 5к, Ява - 634, МТ-11.
Re: Подсос воздуха
зачем притирать?
собери с прокладкой и герметиком, вот и всё.
- Xaker1
Re: Подсос воздуха
Притеру уж и потом уже прокладка плюс герметик.герметик обычный приминять белый?и каким слоем его мазать?и сколько ждать пока высохнет чтобы картера крепить.ату тупо выдавится
Re: Подсос воздуха
Ага, типа оно с завода пузыри пускало?Xaker1 писал(а):надо было половинки притерать блин
Или ты картер погнул при разборке? )))
Надо стягивать половинки хорошо.
Я на герметик без прокладки собирал.
- Xaker1
Re: Подсос воздуха
Постоянные нагрузки и перепады температур сказываются на плоскостях.когда все затянуто все держится под напряжением а когда снимешь то напряжение спадает и деформируется.в какойто книге читал
Re: Подсос воздуха
Ты мотоцикл перепутал с
http://ru.wikipedia.org/wiki/" onclick="window.open(this.href);return false;Преображенская_церковь_на_острове_Кижи
Странно, да?
Если ты дом, построенный без гвоздей разберешь, потом обратно не соберешь ни когда.
А вот двигателю глубоко пофигу.
Хотя очередность затяжки винтов влияет сильно.
Это касается ГБЦ авто и мотоцикла, а так же картера, да и любых других вещей, которые стянуты большим кол-во болтов.
//тупой движек ссылку не понимает, блин... .
Странно, да?
- Xaker1
Re: Подсос воздуха
Купил черный и красный герметик,красный температурный,черный более устойчевый к бензину.а можно ли мазать где КШМ?не засосет ли?черный он более твердый
Re: Подсос воздуха
читай в инструкции по применениюXaker1 писал(а):и каким слоем его мазать?и сколько ждать пока высохнет чтобы картера крепить.ату тупо выдавится
- Xaker1
Re: Подсос воздуха
Дак какой герметик лучше?черный или красный? И если мазать где КШМ его не засосет?
- unnemed
Re: Подсос воздуха
Я все на черный мазал, а на счет попадания вовнутрь не парься особо, герметик он мягкий, даже если его оторвет и засосет в ЦПГ то его просто прожует и выкинет через трубу. Я, когда снимал цилиндр своей восхонды уранил в область каленвала кусок герметика размером 1х2см(он был излишком выдавившимся вовнутрь от прижатия цилиндра предыдущим хозяином) (как умудрился 0_о) а потом еще ,когда обрезал излишки прокладки туда еще попало (только прокладки уже твердой вроде из паронита) и ничего, работает до сих пор =)
- Xaker1
Re: Подсос воздуха
Буду делать тест драйв обеих этих герметиков АБРО:)подожду один день пока они полностью затвердеют.И сначало нагрею при одинаковой температуре а потом после нагрева положу в бензин и масло и потом проверю на упругость.Заметил что черный намного быстрее сохнет и не воняет в отличии от красного.Ждем отчета
- Xaker1
Re: Подсос воздуха
У знакомого на машине где патрубки глушителя намазан на красный.все держится.у тех у кого не держится либо купил подделку либо не правильно сделали.
Re: Подсос воздуха
Уже до тебя Америку открыли)))Как сказал hawal читай инструкцию,красный более устойчив к высоким температурам,но и на бензин/масло ему по фиг,черный менее стойкий к высоким температурам,бензин так же держит,итоги подводи сам))Xaker1 писал(а):Буду делать тест драйв обеих этих герметиков АБРО:)подожду один день пока они полностью затвердеют.И сначало нагрею при одинаковой температуре а потом после нагрева положу в бензин и масло и потом проверю на упругость.Заметил что черный намного быстрее сохнет и не воняет в отличии от красного.Ждем отчета
