Проблема с генератором
Всем привет. У меня заключилась проблема с генератором. Требует замены, либо перемотки.
А генератор не простой , а маховичный. Кто-нибудь встречал их в продаже ?
Или будет проще перемтотать? Заранее спасибо за ответы.
Re: Проблема с генератором
попробуй отремонтировать , в продаже нового хорошего генератора не найдешь , самый лучший и надежный вариант это поставить другой двигатель с роторным генератором 65вт .
GENNADII писал(а):попробуй отремонтировать , в продаже нового хорошего генератора не найдешь , самый лучший и надежный вариант это поставить другой двигатель с роторным генератором 65вт .
- galkin24
Zmicier, согласен с Вашим
маховичный вроде получше будет(если я не ошибаюсь)GENNADII писал(а):попробуй отремонтировать , в продаже нового хорошего генератора не найдешь , самый лучший и надежный вариант это поставить другой двигатель с роторным генератором 65вт .
маховичный генератор лучше будет в том случае когда у тебя его нет,а когда он у тебя есть это самый большой гемарой.
- Мотоцикл: Минск 3.112.11, Минск м-106, Восход 2,Иж юпитер 5к, Ява - 634, МТ-11.
может не стоит менять двигатель?GENNADII писал(а):попробуй отремонтировать , в продаже нового хорошего генератора не найдешь , самый лучший и надежный вариант это поставить другой двигатель с роторным генератором 65вт .
это как бы нецелесообразно менять двигатель из за проблемы с генератором!
У меня тоже в мотоцикле 3.113.8 стоит маховичный генератор , купил недавно новый двигатель с мотоцикла 3.119(м125x) и поршневую с лидера , буду менять двигатель , хотя генератор у меня работает хорошо . не буду ждать пока он загнется , этот генератор - это раковая опухоль мотоцикла , избавится от нее можно только заменой двигателя . не зря их сняли с производства с 2008 года ,их больше не устанавливают.
- Pic_0818_033.jpg (12.87 КБ) 2011 просмотров
- Pic_0806_032.jpg (16.11 КБ) 2011 просмотров
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.115
А ни кто не встречал как переделать, и возможно ли это вообще?
Можно и переделать , надо только найти другой картер с креплением под генератор 65вт. и другой каленвал . но только настоящие заводские запчасти попробуй где найди , проще найти другой двигатель.
- Vitiok
один картер менять не желательно тк как на заводе всё подгоняется,а если хочешь узнать подробности то спроси у дяди шурави ,если менять то сразу обоих !GENNADII писал(а):Можно и переделать , надо только найти другой картер с креплением под генератор 65вт. и другой каленвал . но только настоящие заводские запчасти попробуй где найди , проще найти другой двигатель.
Че написал... фиг поймешь... .
В смысле менять картер только целиком, а не одну половинку?
Дак вроде ни кто половинку одну ставить не собирался.
Картер это и есть комплект из двух частей.
То, что нельзя брать одну половину от одного, вторую от другого, это верно.
Короче, я правильно понял, что все это геморой и что решение стоит за заменой движка?
- Vitiok
да ты прав ,я просто подумал что вы меня поймете , для меня подразумевается картер это - 1 половинка ,а картера это -2 половинкиTipchic писал(а):Че написал... фиг поймешь... .
продаются картера в заводском магазине мотовело 500000, покупай - нихочуGENNADII писал(а):Можно и переделать , надо только найти другой картер с креплением под генератор 65вт. и другой каленвал . но только настоящие заводские запчасти попробуй где найди , проще найти другой двигатель.
