Sergei 1991 писал(а):Кто нибудь может выложить фото оригинального к-2401? Собираюсь купить на выходных. Видел как-то тут на сайте, но найти не могу.
железная крышка
надпись made in byelarus
tad
Мотоцикл: Минск-Лидер
Сообщение tad »
блин у меня уровень нифига не держит, вечно с него текёт, и резинку не могу нормальную найти в клапан, от зажигалки не подходит не фига, заширокая получается, как-то не очень хочется тратиться на ремкомплект из-за одной резиночки в клапан
tad писал(а):блин у меня уровень нифига не держит, вечно с него текёт, и резинку не могу нормальную найти в клапан, от зажигалки не подходит не фига, заширокая получается, как-то не очень хочется тратиться на ремкомплект из-за одной резиночки в клапан
Покупай ремкомплект и не е*и мозг!
tad
Сообщение tad »
купил ремкомплект, поставил, течь перестал, работает ничего, но винт качества надо закручивать до упора, если откручиваеш то обороты начинают падать, изменение положения иглы на это не влияет, уровень в поплавковой камере тоже, ну не должен же он быть закрученным до упора
tad
Сообщение tad »
сегодня опять крутил этот карб и заметил, что если резко дать газу на всё, то он вначале приглохнет и с небольшой паузой развивает обороты. менял положение иглы и оставил на втором сверху, вроде на этом положении пауза минимальная и резвее на газ отзывается, дело в том, что до этого я на ямахе гонял, там таких пауз (провалов) не было, я конечно понимаю, что в минском нет ускорительного насоса, вот и не знаю, может так и надо, если не очень резко давать газу, то нормально реагирует, только мне кажется долговато скидывает обороты
JOEY
Мотоцикл: Honda CR250R, минск,скутер китай)
Сообщение JOEY »
у меня такая проблемка:на холодный двигатель заводится идеально,со второго пинка,работает без нареканий,тянет,но стоит двигателю нагреть и его завести не реально.с толкача с трудом.что может быть?
JOEY
Сообщение JOEY »
зря грешил на карбюратор.поменял бабину и все норм стало
tad
Сообщение tad »
прочитал всю тему а номера жиклёров на к2401 так и не нашёл, хотя кто-то спрашивал
GENNADII
Сообщение GENNADII »
у кого есть новый корбюратор к2401 (орегинальный белоруский с металическими крышками) обменяю на три индийских орегинальных новых в упаковке корбюраторов пако 2008 года выпуска или на пять росийских орегинальных к65с новых в упаковке 2011 г выпуска или на что нибудь другое или куплю,очень нужно.
GENNADII писал(а):у кого есть новый корбюратор к2401 (орегинальный белоруский с металическими крышками) обменяю на три индийских орегинальных новых в упаковке корбюраторов пако 2008 года выпуска или на пять росийских орегинальных к65с новых в упаковке 2011 г выпуска или на что нибудь другое или куплю,очень нужно.
нихренаж себе! к-2401 на 3 пакко!я аж чаем подавился :lol:
есть б\у в х\с
GENNADII
нет б/у не надо,только новый.
tad писал(а):прочитал всю тему а номера жиклёров на к2401 так и не нашёл, хотя кто-то спрашивал
ГТЖ - 0.88мм ≈ 140
ЖХХ - 0,47мм ≈ 45
seregawow
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Сообщение seregawow »
Жиклер продолговатый с вроде бы 6 отверстиями вдоль это ХХ? Он у меня подзабился немного и холостые держать ну совсем не хотел, только на обогатителе работал и то еле-еле.
да, это хх
