Мотоцикл минск 3.112 маленькая скорость.
- Мотоцикл: Минск 3.112 и минск 3.112.11( сборка)
Помогите, кто знает что это может быть? максимальная скорость от силы 80 км/ч, при этом, при такой скорости появляется такой звук, как буд-то камушек в двигатель насыпали! Кстати, обороты при скорости 80 км/ч не высокие, по звуку скорее средние. Кстати, такой же странный звук появляется на 2 передаче при 40км и на 3 передачи при 60км, но там и обороты высокие.
Re: Мотоцикл минск 3.112 маленькая скорость.
Последний раз редактировалось POLANA 06 авг 2012, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
в смысле? Чего это может быть?POLANA писал(а):триндец...
- Мотоцикл: ммвз 3.115
80 км/ч довольно таки не плохой результат для такого мотоцикла.Хочешь ездить быстрее-покупай себе что то более серьезное,ижа,оппозита и др.Alex_vol7 писал(а):Помогите, кто знает что это может быть? максимальная скорость от силы 80 км/ч, при этом, при такой скорости появляется такой звук, как буд-то камушек в двигатель насыпали! Кстати, обороты при скорости 80 км/ч не высокие, по звуку скорее средние. Кстати, такой же странный звук появляется на 2 передаче при 40км и на 3 передачи при 60км, но там и обороты высокие.
Про не понятные звуки могу сказать лишь одно,что "вскрытие" покажет.Какое состояние цпг? правильно ли отрегулирован карбюратор,зажигание?
да вроде бы все норм. Вот тока карб конечно козлит. Бес подсоса не заводится, вроде едешь едешь, остановился и все бес подсоса не заведешь. начались такие звуки, после того, как за другим минском гнался. Хотя до этого я столько на нем не разгонялся. Вот теперь не знаю чего это. Вроде бы минск и больше бы поехал( судя по оборотам), но этот звук, такое чувство, что щас развалится.Pleshkov писал(а):80 км/ч довольно таки не плохой результат для такого мотоцикла.Хочешь ездить быстрее-покупай себе что то более серьезное,ижа,оппозита и др.Alex_vol7 писал(а):Помогите, кто знает что это может быть? максимальная скорость от силы 80 км/ч, при этом, при такой скорости появляется такой звук, как буд-то камушек в двигатель насыпали! Кстати, обороты при скорости 80 км/ч не высокие, по звуку скорее средние. Кстати, такой же странный звук появляется на 2 передаче при 40км и на 3 передачи при 60км, но там и обороты высокие.
карбюратор регулируй по этой статье http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=727
Все таки советовал бы скинуть цилиндр и на месте уже осмотреть все.
Да меня как бы и минск устраивает. И жрет мало, и мощный одновременно. Мне как бы большой скорости не надо. мне бы к его скорости километров 10 прибавить бы, и было бы норм;) Сейчас, для него нормальная скорость - 60 км/ч. 70 километров как бы на разгон или обгон, а при 80 уже скрипит весь. А так бы норм скорость - 70, на разгон 80, а максималка - 90, было бы вообще супер. А кстати, ваш сколько едет?Pleshkov писал(а):80 км/ч довольно таки не плохой результат для такого мотоцикла.Хочешь ездить быстрее-покупай себе что то более серьезное,ижа,оппозита и др.Alex_vol7 писал(а):Помогите, кто знает что это может быть? максимальная скорость от силы 80 км/ч, при этом, при такой скорости появляется такой звук, как буд-то камушек в двигатель насыпали! Кстати, обороты при скорости 80 км/ч не высокие, по звуку скорее средние. Кстати, такой же странный звук появляется на 2 передаче при 40км и на 3 передачи при 60км, но там и обороты высокие.
Мой уже ни куда не едет скорее всего .Три года назад я его отдал двоюродному брату учиться ездить,себе же купил П5,годом позже появился еще и урал.В то время он 50-60 км/ч ехал спокойно,больше я и недавал ему,4 передача "гавкала",только позже узнал как сделать,когда уже интернет появился .А так классный мотоцикл был.Я 68 кг,друг 80 кг и мешок железа он с удовольствием увозил
"Минск" не любит высокой скорости больше 70 км/ч, а также не любит высоких оборотов двигателя. При движении на подобных режимах, начинает разбиваться верхняя втулка шатуна. Поменяй втулку, возможно ещё поставь ремонтный поршневой палец и стуки прекратятся. Далее эксплуатируй в щадящем режиме и мотоцикл прослужит долго. Мой МИНСК с 1984 года, три кап.ремонта. Я всё это уже давно прошёл.
Развивал скорость максимум 105 км.ч. при попутном ветре. Но для таких скоростей он не предназначен, т.к. я описал выше. Удачи на дорогах.
PAV302 писал(а):"Минск" не любит высокой скорости больше 70 км/ч, а также не любит высоких оборотов двигателя. При движении на подобных режимах, начинает разбиваться верхняя втулка шатуна. Поменяй втулку, возможно ещё поставь ремонтный поршневой палец и стуки прекратятся. Далее эксплуатируй в щадящем режиме и мотоцикл прослужит долго. Мой МИНСК с 1984 года, три кап.ремонта. Я всё это уже давно прошёл.
Я кстати в основном и езжу по городу 60 - 65. А вот на дачу, где дорога разгруженная, разгоняюсь где- то до 70км/ч. Да и знаешь, как то задевает, когда едешь 60км/ч, а вот какойто МОПЕДИСТ тебя обгоняет, да еще и с довольной рожей, мол типа смотрите какой я крутой, минск обогнал. Бесят постоянно, так как этих мопедов китайских развилось, как машин, одно только радует, когда смотришь как все эти скутера даже на небольшой гравийке начинают рыть себе яму и вследствии чего не могут даже стартануть или когда царапают себе днише на исскуственных неровностях, причем постоянно . Мой друг например на своем скутере на одной такой неровности(она и вправду была выше чем положено) просто застрял, так ему пришлось слезять с мопеда , а я там проехал и проезжаю достаточно часто и мне эта неровность не достовляет никаких проблем. Вообщем, там где минску хорошо, мопеду смерть ( всмысле бездорожье).
А вообще я думаю, за зиму если денег накоплю, купить себе Yamaha ybr 125 новый, читал что для него нормальная скорость 80 - 90км/ч . Или быть может бэушное более кубатурное, как думаете?
Как говорит один мой знакомый:-"Есть мотоциклы Хонда и есть другие мотоциклы". Очень нравится Хонда VRX 400, но дороговато. Купил себе ИЖ Планету 5, крейсерская скорость 80 км/ч. Больше едет, но уже движку тяжело, рычит надрывно.
К YBR тоже присматривался, говорят техника неплохая. Ну уж больно тщедушный он, как Минск.
Ну YBR то поболе минска будет, т.к скорость уже больше. Конечно, хочеться таких скоростей, как 120-130, 150 Км/ч, но мне еще пока рано, на минске то 2 раза успел упасть уже за 2 месяца езды. Тем более у нас в городе уже при 120 км страшно ездить( на машине ), так как качество дорог плоховатое, да и городок маленький, километров 25-30. Только разогнался, и город кончился . А где находится верхняя втулка шатуна?PAV302 писал(а):Как говорит один мой знакомый:-"Есть мотоциклы Хонда и есть другие мотоциклы". Очень нравится Хонда VRX 400, но дороговато. Купил себе ИЖ Планету 5, крейсерская скорость 80 км/ч. Больше едет, но уже движку тяжело, рычит надрывно.
Правильнее будет сказать верхняя головка шатуна,а в ней втулка.Находится там,куда вставляется поршневой палец.Alex_vol7 писал(а):Ну YBR то поболе минска будет, т.к скорость уже больше. Конечно, хочеться таких скоростей, как 120-130, 150 Км/ч, но мне еще пока рано, на минске то 2 раза успел упасть уже за 2 месяца езды. Тем более у нас в городе уже при 120 км страшно ездить( на машине ), так как качество дорог плоховатое, да и городок маленький, километров 25-30. Только разогнался, и город кончился . А где находится верхняя втулка шатуна?PAV302 писал(а):Как говорит один мой знакомый:-"Есть мотоциклы Хонда и есть другие мотоциклы". Очень нравится Хонда VRX 400, но дороговато. Купил себе ИЖ Планету 5, крейсерская скорость 80 км/ч. Больше едет, но уже движку тяжело, рычит надрывно.
Спасибо за поправку. Афтору темы - не гонять, а учить мат. часть.
- sereg_io
- Мотоцикл: Минск, Муравей
А я думаю, что просто карб на высоких оборотах здорово беднит смесь. От этого бывает такй треск. На это также указывает тот факт что заводится мот только с переполненным карбом. Проверь нагар на свече и попробуй иглу подними.
