Замена генератора на более мощный
Re: Замена генератора на более мощный
если генератор белоруский, то там вместо паза штрих
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Сообщение xJlaIIax »
Началась полная "абракадабра" с освещением, по началу весь свет внезапно пропадал, потом так же внезапно появлялся, иногда помогал сильный газ(сильно газу дашь, он и появится).
Вчера когда выехал с просёлочной дороге заметил, что головной свет стал тусклее.
Раньше при холостых оборотах головной свет горел тускло, но при небольшом газе тут же становился ярким, а сейчас даёшь газу он светлеет, но ненамного.
Сейчас ехал по дороге и вдруг внезапно пропал весь свет.
Мне это дело очень и очень не нравиться, это хорошо, что я с небольшой скоростью ехал и был не далеко от дома.
А если он отрубится в тот момент когда я буду ночью на просёлочной дороге в полной темноте, это же будет полная ж[ой!]а...
На донный момент свет так и не заработал, помогите определить в чём проблема, в генераторе?
P.S. На родном генераторе никогда такого не было.
xJlaIIax писал(а):На донный момент свет так и не заработал, помогите определить в чём проблема, в генераторе?
проверить все соединения, заменить бкс на заведомо исправный
поворотники, стоп и сигнал тоже не работают?
xJlaIIax
Вообще ничего не работает, ни поворотники, ни стоп сигнал, ни габариты, ни подсветка спидометра, ни индикатор нетралки, вообщем ничего.
xJlaIIax
А если взять мультиметр и проверить вообще выдаёт ли генератор ток.
Только на каких клеммах генератора нужно проверять?
xJlaIIax писал(а):А если взять мультиметр и проверить вообще выдаёт ли генератор ток.
Проверять нужно на О2 относительно массы, но дело в том, что проверять нужно на нагрузке.
Nikolay[panonist]
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
PANNONIA T5
Сообщение Nikolay[panonist] »
Добрый вечер!нужно фото магнита в розрезе?ни у кого нет?
veselin ivanov
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Сообщение veselin ivanov »
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/tags/" onclick="window.open(this.href);return false;генератор/view/234422/?page=4 :lol: :mrgreen:
xJlaIIax
Спасибо, полезная картинка. (+)
xJlaIIax
А если БКС проверить так:
Если коммутатора нет на замену, попробуй сделать так
1. Вытащи разъем с коммутатора, который идет с генератора.
2. Найди провод, который идет на освещение, вытащи его и всунь разъем обратно(обозначается вроде как "О" - освещение)
3. Вытащи разъем с другой стороны коммутатора найди опять тот-же провод на освещение(называется вроде как "О2" не путать с "О1")
4. Вытаскиваешь этот провод, разъем обратно
5. Соединяешь вместе "О" и "О2"
6. Заводишь
Сильно газовать не надо(можно попалить лампочки), смотришь на свет - если свет нормальный то проблема в коммутаторе. Если такой как и был, то проблема в генераторе
А вообще еще как один из вариантов подключи лампочку к вынутому "О", может проводка
Если будет коммутатор, то либо замена, либо разбирать его и ремонтировать
Если генератор, то можно сделать и самому(Скорее всего одна из обмоток коротит на массу.
Соответственно если дело в БКС, то при соединении проводов "О" и "О2" загорится головной свет, если дело не в нём, то он гореть не будет.
xJlaIIax
Пока никакие провода не соединял.
Завёл его, свет не работал.
Решил прокатится, стоя на светофоре по привычке включил поворотник и заметил, что лампочка на приборке замигала.
Вот так внезапно заработала электрика, как долго она проработает не знаю.
Что это может быть?
GENNADII
Сообщение GENNADII »
СКОРЕЙ ВСЕГО ЭТО КИТАЙСКИЙ ГЕНЕРАТОР МОЖЕТ БЫТЬ. ПОСТАВЬ ЛУЧШЕ СВОЙ СТАРЫЙ ГЕНЕРАТОР НА МЕСТО. И НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ГЕМОРОЯ. КОГДА ЕЩЕ Я БЫЛ ПИОНЕРОМ , МНЕ СКАЗАЛ СТАРЫЙ , БЫВАЛЫЙ МОТОЦИКЛИСТ (БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОТЪЕЗДИЛ НА МОТОЦИКЛАХ). ЕСТЬ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО МОТОЦИКЛИСТА "НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ В ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ОСОБОЙ НА ТО НУЖДЫ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ, И ТОГДА БУДЕШЬ ЕЗДИТЬ ДОЛГО".
GENNADII писал(а):ЕСТЬ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО МОТОЦИКЛИСТА "НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ В ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ОСОБОЙ НА ТО НУЖДЫ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ, И ТОГДА БУДЕШЬ ЕЗДИТЬ ДОЛГО".
Пока он не сломается посреди чистого поля, профилактику нужно делать, и дефектовать изношеные детали
GENNADII
причем тут профилактика и замена изношенных деталей , это само собой разумеется , это к тому что если мотор работает отлично не надо от него требовать большего. мотор никогда не сломается в чистом поле не с того , ни с сего , двигатель всегда предупреждает заранее если что то нужно заменить , перед каждой поездкой нужно внимательно прослушать работу двигателя и все проверить .
