Проблемы со сцеплением
zhenbabiy
Мотоцикл: минск ММВЗ-3,112,11 90 год
Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение zhenbabiy »
ну так ключом за сам червяк прокручивается значит шарик не заклинил
Serjyk Skorokhodov
Сообщение Serjyk Skorokhodov »
zhenbabiy писал(а):ну так ключом за сам червяк прокручивается значит шарик не заклинил
Ключ есть ключ, а трос есть трос. Посмотри что с тросом, сними трос с червяка и с ручки сцепления, посмотри свободно ходит. Если свободно, то рснимай левую крышку и смотри что там случилось.
zhenbabiy
левую крышку тоже снимал пробовал тросик с червяком нормально ходит.
niz
Сообщение niz »
пружина не лопнула?
zhenbabiy
к стати какую роль та пружина играет она у меня лопнула еще 2 недели назад так я без нее катался
niz
Сообщение niz »
пружина где? я имею в виду в корзине пружину
zhenbabiy
а не в корзине 5 пружин вроде все на месте я думал про пружину на червяке
SweN
Сообщение SweN »
поделитесь с мыслями) поменял диски сцепления, поставил атлант...по моему немного сильно затянул пружины, теперь сцепление немного туговато выжимается, но это не главное...я ни как не могу понять, буксуют или нет, после 80км/ч (это примерно 4-5часть газа) начинает не по-детски орать движок, хотя скорость не прибавляется,но опять же...пружины сильно натянуты да и регулировал на крышке! у меня еще проблемы с коленвалом, надо его менять вместе с осью, он там звенит...так должно быть или все таки ненормально это?меня больше всего беспокоит чтоб на таких оборотах движок не разлетелся под звук колокольчика))
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Сообщение Pleshkov »
SweN писал(а):поделитесь с мыслями) поменял диски сцепления, поставил атлант...по моему немного сильно затянул пружины, теперь сцепление немного туговато выжимается, но это не главное...я ни как не могу понять, буксуют или нет, после 80км/ч (это примерно 4-5часть газа) начинает не по-детски орать движок, хотя скорость не прибавляется,но опять же...пружины сильно натянуты да и регулировал на крышке! у меня еще проблемы с коленвалом, надо его менять вместе с осью, он там звенит...так должно быть или все таки ненормально это?меня больше всего беспокоит чтоб на таких оборотах движок не разлетелся под звук колокольчика))
Мне кажется это уже по сути много,для минска..Чтобы движок не разлетался под звук "колокольчилька",заменяй коленвал.Может быть от этого и орет?
Попробуй при езде резко дать газу,если и буксует,то это срузу заметишь. :icon_smile5
SweN
Сообщение SweN »
я в смысле из макс 4-5 часть газа....например там 20ед.,а выжимаю 5едениц)) попробуем)
SweN
Сообщение SweN »
напишите пожалуйста, как наверняка определить пробуксовку дисков сцепления...как я писал выше, диски новые, а выжимает 80, но там еще огромный запас...но на дополнительных газах больше оборотов и дыма, но скорость уткнулась на 80...я даже и не знаю...((
SweN писал(а):напишите пожалуйста, как наверняка определить пробуксовку дисков сцепления...как я писал выше, диски новые, а выжимает 80, но там еще огромный запас...но на дополнительных газах больше оборотов и дыма, но скорость уткнулась на 80...я даже и не знаю...((
а тфы попробуй разгоняться до 80 в режиме газ в пол., если будет буксовать то сразу станет ясно.будут расти обороты, но скорость будет прежняя
SweN
Сообщение SweN »
диагноз яяяясен, буксуют, но тогда почему...на крышке все отрегулировал...дальше начинает вести, вот и у меня еще затрудненное переключение передач...на первой с выжитым сцеплением едет почти, как на нейтралке :-?
SweN писал(а):диагноз яяяясен, буксуют, но тогда почему...на крышке все отрегулировал...дальше начинает вести, вот и у меня еще затрудненное переключение передач...на первой с выжитым сцеплением едет почти, как на нейтралке :-?
а здесь ведет
нужно точнее регулировать сцепление, скорее всего перекос нажимного диска
SweN
Сообщение SweN »
а здесь ведет
да...там есть небольшой перекос, совсем небольшой, но есть...там просто пружины такие, один оборот сделаешь - туго, обратно так слабо...завтра разберу, убью пол дня, но все таки добьюсь, чтоб не было никого перекоса) а можно ли отрегулировать сцепление следующим образом - завести и откручивать болт до тех пор, пока не начнет вести, до первых признаков?)
