как правильно отрегулировать зажигание???)
German
Re: как правильно отрегулировать зажигание???)
Сообщение German »
а это могут быть сальники коленчатого вала???
German писал(а):а это могут быть сальники коленчатого вала???
если дымит сильно и светлым дымом то да
German
Сообщение German »
а если в коробке масло цвета как дым стало??
niz
Сообщение niz »
вода скорее всего попала
German
Сообщение German »
вода... Как бы она туда попала ума не приложу))если токо бензин...такое может быть???через сальник изношеные....
German писал(а):вода... Как бы она туда попала ума не приложу))если токо бензин...такое может быть???через сальник изношеные....
Вода-легко))через плохую прокладку/сальник кики)Разбери мотор/почисти/поменяй все прокладки/сальники(может и подшипники и будет тебе счастье!)Толку от того,что ты сидишь и гадаешь= 0
German
Сообщение German »
просто хочу узнать из-за сальников такое может быть???!
niz
Сообщение niz »
нет. Достаточно? Вода могла попасть через отверстия в картере сверху под карбюратором, даже тумана лёгкого достаточно чтобы такое произошло
German
Сообщение German »
нет не достаточно потому что в это отверстие зайти ничего не может тока выйти...и откуда такая уверенность что не из за сальников и вообще у меня при работе двигателя из того самого отверстия масло выходит понемногу хоть это может быть из за сальников ???
niz
Сообщение niz »
Из какого сальника? Из сальника на коленвале? как ты это наблюдал тогда?
German
Сообщение German »
отработанные газы попадают в кпп и выходят через сапун наверное(маленькая дырочка сверху кпп)
German писал(а):отработанные газы попадают в кпп и выходят через сапун наверное(маленькая дырочка сверху кпп)
какие отработанные газы в картере? это не четырехтактник
отверстие на картере нужно чтобы не образовывалась воздушная пробка
niz
Сообщение niz »
Ты себе представляешь работу двухтактного двигателя? Смысл я тут распинаюсь если ты не хочешь вникать? Если ты решил что из за сальника, отвёртка тебе в руки! Меняй!
German
Сообщение German »
спасибо большое что ты мне все так объясняешь.)у меня к тебе такой вопрос тогда, почему у меня масло вместе с воздухом оттуда выходит так и должно быть???
German
Сообщение German »
добрался до поршня а там пол кольца нет о он покоцан...цилинд цел наверное через сапун масло и текло что газы прорывались да???
