Греется минск
Греется минск
На этот сезон заменил цилиндр,поршень,кольца,всё хорошенько обкатал.Теперь проехав 10-15 км греется и порядком причём греется.Раньше такого не было.Хотел бы узнать что может быть,все варианты.
Re: Греется минск
Не та свечя,неправильно вісмтавлено зажигание,неправильная пропорція бензина с маслом,ненастроеній карбюратор,черепашя скорость причин море
Re: Греется минск
ты обкатку щас что ли обходишь?????????
Re: Греется минск
нет,обкатку прошёл,всмысле черепашья скорость?вот я и хочу всё это море причин узнать,что бы устранить
Re: Греется минск
а далжно ли при обкатке грется сильно???
Re: Греется минск
Всю цпг обкатываешь?artur1994 писал(а):а далжно ли при обкатке грется сильно???
Re: Греется минск
поршень,кольца,целиндр,и угольчатый подшыбнек на шатуне!!!
Re: Греется минск
Должен греться,старайся соблюдать скорость(не выше 60,на 4_ой),делай чаще остановки,давай мотору остыть.artur1994 писал(а):поршень,кольца,целиндр,и угольчатый подшыбнек на шатуне!!!
Re: Греется минск
а если я проеду 6км без остоновки,что будет???
Re: Греется минск
Поршневой хана придёт
Re: Греется минск
Если будешь крутить мотор на максимум,то ничего хорошего),если спокойным темпом не более 50км/ч на 4,то ничего не будет,просто у всех по разному моторы греются,я проезжал больше 30 км и ничего.artur1994 писал(а):а если я проеду 6км без остоновки,что будет???
- Bandoss
- Мотоцикл: Был Minsk 78 года)Теперь ММВЗ 3.112.1993г.в
Re: Греется минск
Я прошлым летом сам поменял. Всё - цилиндр, головку, поршень,кольца. По жаре по 3 км проезжал, давал остыть минут 20.Таких 3-4 остановки. С каждым разом всё меньше и меньше грелся. Поршневая не Минская, а Мотовеловская. К 500 км уже стало на порядок лучше. Сейчас 800 км пробег на ней. Проезжаю по 20-25.Нормально.Без перегрева. Так что обкатывай дальше.....по тихоньку.
- Cyl Boi
- Мотоцикл: Минск , racer
- Откуда: Россия, Республика Хакасия,Орджонекидзевский район, село Новомарьясово.
Re: Греется минск
извините за флуд, чтоб обкатать нужно плный бак искатать?
- maksiminsk
Re: Греется минск
что обкатать? обкатка поршня и колец -500 км. Новую ЦПГ с поршнем и кольцами -2000км
Re: Греется минск
ты видать не допонимаешь процесс обкатки...поршень вместе с кольцами притерается к цилиндру,и что новый цилиндр,что старый везде примерно 500-700 км,а вот новый мотор,с новой коробкой,коленчатым валом и тд.-не менее 2000 км.maksiminsk писал(а):что обкатать? обкатка поршня и колец -500 км. Новую ЦПГ с поршнем и кольцами -2000км
Забудьте вы про свои полный бак или недельку другую,это же бред сивой кобылы,а вы ведётесь,честное слово как дети.У вас же не снегоход,даже вот к примеру у папы снегоход ямаха викинг 4 поколения,бак емкостью 31 литр,а не 11 как на минске,вот там да по инструкции обкатка цпг это 200 км или полный бак,но там и нагрузки в разы выше,да и бак почти в 3 раза объёмнее.
