Denzer
Сообщение Denzer »
да и еще вопрос, куда ставится шайба что снизу в левом углу? весь рем.комплект поставил а она осталась,
под главный жиклёр
yurikdets
Сообщение yurikdets »
Карбюратор Pacco очень хороший.
Он экономичнее и тяга на нем лучше чем на к62 или к65.
Пользуюсь им 2 года и никаких недостатков не было :)
Denzer
Сообщение Denzer »
Zmicier писал(а):под главный жиклёр
еще раз спасибо.
glinjanskij
Мотоцикл: Минск 311211
Сообщение glinjanskij »
что дает смена высоты иглы??
glinjanskij писал(а):что дает смена высоты иглы??
поднимая (удаляя) иглу уменьшается сопротивление прохождения потока жидкости через жиклер
т.е. убирая препятствие жидкости легче пройти
если главный топливный жиклер, то смесь обогащается
Denzer
Сообщение Denzer »
Если при езде резко открыть газ и из воздухофильтра слышен треск или гул то это либо малый или высокий уровень топлива?
Dktank
Мотоцикл: Сборная солянка, лучше чем бездушная покупка
Сообщение Dktank »
Привет! я не хочу создавать новую тему по мелочам, по этому решил обратится сюда) не мог бы кто то из здесь присутствующих дать ссылку на пошаговую(для чайников) инструкцию настройки карбюратора PACCO)
4 колеса везут тело, а 2 колеса везут душу.
Dktank писал(а):Привет! я не хочу создавать новую тему по мелочам, по этому решил обратится сюда) не мог бы кто то из здесь присутствующих дать ссылку на пошаговую(для чайников) инструкцию настройки карбюратора PACCO)
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=742" onclick="window.open(this.href);return false;
Dktank
Сообщение Dktank »
Я эту статейку уже много раз находил, дело в том что я не могу выставить правильно поплавки. В этой статье написано "После этого соберите поплавковый меха­низм и замерьте расстояние от прокладки, ус­тановленной на плоскости разъема корпуса, до самой верхней точки поплавка (точнее - поплавков). Оно должно составлять 25- 26 мм" Если я так выставлю поплавки то они просто упрутся и все, изначально расстояние составляло 20-21 мм.
Кто что скажет по этому поводу?
Dktank писал(а):Я эту статейку уже много раз находил, дело в том что я не могу выставить правильно поплавки. В этой статье написано "После этого соберите поплавковый меха­низм и замерьте расстояние от прокладки, ус­тановленной на плоскости разъема корпуса, до самой верхней точки поплавка (точнее - поплавков). Оно должно составлять 25- 26 мм" Если я так выставлю поплавки то они просто упрутся и все, изначально расстояние составляло 20-21 мм.
У меня по статье настроено и всё норм,мож ты чёт не так понял
Dktank
Сообщение Dktank »
Я подогнул на столько, на сколько позволяла камера, то есть что бы поплавки не уперались "в пол" но все равно по статейке этого мало... что скажете?
Dktank
Сообщение Dktank »
я скажу что я даун xD у линейки не от края идет измерение, там еще несколько миллиметров неразменные, их мне и не хватало. хорошо хоть на фото до меня дошло что не так =)
Линейку положи на поплавки одну,а другой упрись в плоскость для измерения
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Denzer писал(а):Если при езде резко открыть газ и из воздухофильтра слышен треск или гул то это либо малый или высокий уровень топлива?
это нормально...такие они индусы.уплотняй ресивер-карб-фильтр
