Проблемы со сцеплением
- infinger
Re: Проблемы со сцеплением
у меня такие диски
каждые 500км подтягиваю пружины, ибо пробуксовывать начинают
Джанкой!!!Shurik1488 писал(а):В каком городе??MINSK_MAN писал(а):Они тексталитовые 5 грн каждаяcriss90 писал(а):A oni celikom plastik, ili poverhost trenija zi ferrodo ili probki? nemogu razgladet bigladit kak slifovanii plastik stoli?,est u menja tocno takie ze tolko oni celikom iz plastika sdelani, sosed otdal ostalis s bremeni junosti kogda bolel motociklami ,esco ne probobal secas stojit govno plastmasobie c poverhnosti trenija v paru milimetrah b sirinu,takie u nas na rinke i tolko dostupni.
Незнаю как утебя.Я сегодня поставил работают отличьна.Пока небуксуетinfinger писал(а):у меня такие диски
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
Между этих дисков я так понимаю тоже еще промежуточные должны быть?
- Simvolist
елезные диски должны стоять между
попробуй диски посмотреть износились наверное,
или отрегулируй свободный ход рычага сцепления
Всё стоит новое, всё отригулировано, нихера ничего не помогало, пол месяца долбился. Залил другое масло и ослабил задние тормоза и всё стало заебато.Kiri писал(а):попробуй диски посмотреть износились наверное,
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Надо было еще по колесу пнуть пару раз.:):)
По башке себе пни!bulletshenkursk писал(а):Надо было еще по колесу пнуть пару раз.:):)
Ехидосина ты не культурная и самолюбивая!bulletshenkursk писал(а):Надо было еще по колесу пнуть пару раз.:):)
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
ну тормоза же ослабил,надо было как в американском фильме по колесу пнуть,там так всё чинится.Serjyk Skorokhodov писал(а):По башке себе пни!bulletshenkursk писал(а):Надо было еще по колесу пнуть пару раз.:):)
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Serjyk Skorokhodov писал(а):Ехидосина ты не культурная и самолюбивая!bulletshenkursk писал(а):Надо было еще по колесу пнуть пару раз.:):)
подскажите что случилось у меня с сцеплением ехал и вдруг когда почти уже остановился попробовал выжать сцепления а оно стало ОЧЕНЬ тугое остановился начал пробовать короче еле двумя руками выжал как будто что то где то клинит пробовал ключом за сам червяк вроде не так уж и тяжело.Что делать.До этого ехал и вроде все было нормально более менее легко выжималось.
- niz
снимай левую крышку смотри
Может шарик заклинил между грибком и штоком.zhenbabiy писал(а):подскажите что случилось у меня с сцеплением ехал и вдруг когда почти уже остановился попробовал выжать сцепления а оно стало ОЧЕНЬ тугое остановился начал пробовать короче еле двумя руками выжал как будто что то где то клинит пробовал ключом за сам червяк вроде не так уж и тяжело.Что делать.До этого ехал и вроде все было нормально более менее легко выжималось.
