Denzer
Сообщение Denzer »
может воздух где сосет
Сними свой воздушный фильтр и попробуй без него.
jazzz http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=742" onclick="window.open(this.href);return false; тут всё растолковано
Bad-----Boy
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
что то с карбюратором
Сообщение Bad-----Boy »
Помогите пожалуйста. У меня карбюратор индийский РАССО.Так вот сегодня я поехал заправляться, бензина немного было уже в баке, приехла на заправку, запрваил 80, залил 4 крышечки масла и поехал.Сначала ехал нормально, сьездил к другу, там посидел, и поехал домой.По пути домой у мотоцикла изменился звук, и мотоцикл начал глохнуть, едет едет, потом начинает глохнуть, опять едет, и опять глохнет.Кое как добрался до дома, потом прочистил карбюратор, все поставил обратно. Когда завел начал орать, газ тянет на полную, не уменьшается, я вообще ручку газа не трогал. Звук опять тот же, немного работает и глохнет, завожу, работает и опять глохнет.За день до этого красил бак.Вроде бы внутрь ничего не попало. Подскажите в чем может быть проблема?
Ivanich
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
Re: что то с карбюратором
Сообщение Ivanich »
похоже на засор в кранике, либо подсос воздуха. вообщем смесь обедненная. Проверь
Bad-----Boy
как это исправить?
Bad-----Boy писал(а):как это исправить?
Краник и бензошланг почисти,в карбюраторе с иглой поиграйся и винтом качества
Bad-----Boy
аа, вроде проблема решена, оказывается там свеча ток не давала
galkin24
Сообщение galkin24 »
Bad-----Boy, а как сделать чтобы свеча стала давать ток?
jazzz
Мотоцикл: минск 91гв.
Сообщение jazzz »
Shurik1488 писал(а):jazzz http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=742" onclick="window.open(this.href);return false; тут всё растолковано
спасибо всем. снял воздухан и минск поехал. но как то вяло. в горку небольшую затягивает только на первой ((( на ровной разгоняется. но вот тянет на низах хреново. даже на первой. потом после какого то предела резкий подрыв и разгон. вроде крутил этот винт с пружинкой. но пока не помогать. ((
иголка , иголку подними на дросселе)
А воздухан хоть поставил нормальный или без него летаеш??
jazzz
Сообщение jazzz »
да я чуток только. вот кстати какой воздухан поставить ловчее? родного то нету...
jazzz писал(а):да я чуток только. вот кстати какой воздухан поставить ловчее? родного то нету...
Восходовский,ижовский,главное чтоб с ресивером был
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Zmicier писал(а):
У меня такая же проблема на пакко, походу на макс дросселе сильно понижается уровень в поплавковой камере и мот глохнет. Победить пока не удалось. На К2401 нет такой фигни. Думаю попробовать поставить поплавок от К2401 вместо латунного поплавка на пакко.
А вообще по моему на высоких скоростях самый лучший карб - это К65С, под нагрузкой работает очень хорошо и тяга супер. Правда на малом газу хуже пакко и жрет больше.
Слава мне!
Решил проблему)
проблема была в том, что запорная игла над поплавком, была кнопкой вверх.
Глупо вышло)
теперь всё отлично.
