маятник
dima1012
Мотоцикл: ммвз 1.112.12
Re: маятник
Сообщение dima1012 »
снимать колесо?
dima1012
Re: маятник
ладно тогда пойду снему колесо_______
Re: маятник
Если тебе надо снять маятник полностью,тогда снимай все,откручивай гаку и стучи по оси.
dima1012
Re: маятник
вот все снял,, бью но не получается уЖ !!=((((
Tipchic
Re: маятник
Сообщение Tipchic »
dima1012
Re: маятник
там же как болт сделан, если с той стороны отрезать пилкой и тоже оттуда бить??7
Re: маятник
dima1012 писал(а):там же как болт сделан, если с той стороны отрезать пилкой и тоже оттуда бить??7
Есть такая штука ВД-40 пшикаеш на так называемый болт чтоб ржавчина розмякла ждёш чясок,потом выбиваш так называемый болт только не кувалдой бей* а а наставку из цветмета подставляй дабы резьбу не испортить,на крайняк деревяху подставляй
Последний раз редактировалось --KILLER-- 28 июн 2012, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: мат
dima1012
Re: маятник
а как туда внутрь брызнешь?
Re: маятник
dima1012 писал(а):а как туда внутрь брызнешь?
Набок положи мотоцыкл,и в сторону резьбы пшикай,там ещё за креплением зазор есть туда пшикай по месту разрулиш
dima1012
Re: маятник
попробую!!
niz
Re: маятник
Сообщение niz »
шайба скорее всего чтобы маятник не ходил влево-вправо
dima1012
Re: маятник
нет не получилось ребят((
dima1012
Re: маятник
какой еще план?
Re: маятник
dima1012 писал(а):какой еще план?
Толи у тебя руки косые толи я чтото не так росписал??
dima1012
Re: маятник
=) да я все пробую!!! даже раму треснул((( нет ужж не получается
Вернуться в «Ремонт ходовой»
